PB Demarrage aléatoire : voyan de préchauffage eteint
Hello,
big pb : au démarrage, le voyant de préchauffage s'allume environ 1 fois sur 10...
Lorsqu'il s'allume : démarrage immédiat instantané
Lorsqu'il ne s'allume pas : impossible de démarrer
j'ai passé le diagnostic vagcom, rien a signaler...
4 bougie préchauf changées à 98 000 km.
Qui à une idée ?
Modèle de Touran : 2.0 L tdi 136
Date de mise en circualtion : 2004
Kilométrage : 105 k
Moteur : tdi
Transmission : boite manuelle
Qui à une idée ?
Kilométrage : 105 k
Moteur : tdi
- tomcat92
Re: PB Demarrage aléatoire : voyan de préchauffage eteint
Quel voyant de préchauffage ? Jamais vu celui-là...
Tu es sur de ton coup ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
sur un diesel , y'a toujours un voyant de prechauffagetomcat92 a écrit :Quel voyant de préchauffage ? Jamais vu celui-là...
apres si tu le vois pas
commence par lui faire un diagnostique a la valise ou au vagcom lorsque le defaut apparait
tu en seras deja plus
Modifié en dernier par farnouche le 08 mai 2011, 19:00, modifié 1 fois.
oups !!! something is wrong
- tomcat92
Ben oui, je connais... justement sur mes anciens mazout (+ de 10 ans), j'avais un voyant de préchauffage...
Sur mes 2 Touran 2L TDI, que nenni
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- maymay1401
pour ma pars j ai pour toutou 2 tdi 140 le voyant s allume 2 seconde puis s eteint, tu dois faire pas attention entre tous les voyant qui s allume puis eteint ou alors
Touran V1 confort 2TDI 140
ok, rien compris, alors je reprends le pb :
je mets le contact. une fois sur 10, le voyant de préchauffage (le ressort) s'allume 2s puis s'éteint : là je démarre nickel.
lorsque je mets le contact 9 fois sur 10, le voyant ne s'allume pas du tout : ben là ça démarre pas ...
pourquoi mon voyant s'allume 1 fois sur 10 ???
- maymay1401
le probleme y atil un boitier de prechauffage ou pas sur nos toutous
oui d'apres le ssp du touran, il s'agit de J370
a chercher dans le touran
A tout hasard, essaies la deuxième clef.
- tomcat92
Ah oui, bon... jamais vu le voyant pour autant
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
bah il reste juste allumer quelques secondes, quand le véhicule dort dehors avec -5°c
diagnostic : après avoir éliminé les pbs de faisceau électrique, calculateur central HS.... 1500 €
Super VW !!! moi qui est pris une VW teutonne après une overdose de pannes sur mon scénic...finalement il était super bien mon scénic !!
là je craque... en novembre 1700 € volant moteur hs, 6 mois plus tard 1500 € calculateur...
'tain quelle m.... cette bagnole !!!
et je n'ai que 110 000 bornes , moi qui en espérait 300 k !!!
si ça continue, je vire chez hyundai...
j'aurai l'air d'un con mais je pourrai bouffer !!!!
