garde pedale d'embrayage
Posté : 10 juin 2011, 17:27
par miche29
Modèle de Touran :tdi 105
Date de mise en circualtion :2008
Kilométrage :75000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
boujour
je vous expose mon petit soucis
au niveau de ma pedale d'embrayage la mouvement me parait bizarre (fonctionne correctement mais... ) j'ai une course a vide dans le haut du mouvement qui me parait importante et desagreable au retour de la pedale
tant que la pedale n'appuie pas sur le mecanisme d'embrayage
je sais pas si je me suis bien exprime Merci Merci
merci de me renseigner si vous connaissez ce probleme
Re: garde pedale d'embrayage
Posté : 11 juin 2011, 10:35
par rider42
Salut,en regle general c'est la tige de poussé de l'emeteur hydraulique d'embrayage,la piece qui est derriere la pedale quand tu appuit ou relache qui est defectueuse.Mais il faudrait que tu la fasse controler pour etre sur.C'est une réparation assez honereuse car il faut démonter tout le dessous du tableau de bord,le pedalier et tout ce qui est sur la BV dans le compartiment moteur,s'en oublier la purge du systeme.Ca se fait mais il faut du temps.Cdlt.
Posté : 11 juin 2011, 12:29
par miche29
salut
elle revient du garage pour le probleme d'esp
ça peut s'agraver ou pas ?
Posté : 11 juin 2011, 13:51
par miche29
si je suis bien c'est l'emetteur d'mbrayage qui serait a changer? :jok: :jok:
Posté : 11 juin 2011, 14:36
par the_squal31
Qu'est qu'ils ont réparé pour ESP :?:
Posté : 11 juin 2011, 15:54
par miche29
salut
j'avais le voyant ESP qui restait allumé et donc changement du bloc abs (2000€ pris en charge par l'extension de garantie )(topic10079-100.html#p341372)
c'est réparé ok mais ça s’enchaîne
pour l'instant c’est pas des problèmes immobilisant le véhicule heureusement
pour info en regardant de plus pres j'ai limpression que la la tige de poussee de l'emetteur n'est pas solidaire de l'emetteur (toujourss fixé a la pedale mais un jeu d'un cm avec l'emetteur)
voila voila @+
Posté : 11 juin 2011, 17:53
par the_squal31
et ce problème d'embrayage existait avant la réparartion de ESP ou il est apparu juste après la réparation :?:
Posté : 11 juin 2011, 18:09
par miche29
non non c'etait avant rien a voir je pense
c'est pas flagrant comme defaut mais ça parait douteux
je vais passer debut de semaine au garage pour faire verifier
à+
Posté : 16 juin 2011, 20:30
par miche29
salut a tous
je suis bien passe chez le garagiste c'est bien ce qui etait vu ( tige de poussee sur emetteur )
petit renseignement : cette tige est fixé comment a l'emetteur , elle aurait pu tout simplement de dégraffer ?
Posté : 07 juil. 2011, 17:39
par miche29
bon ok c'est réparé
changement émetteur embrayage (180€ )
quelques déboires suite au non remplacement d'un joint au remontage mais ok maintenant Merci
