Montage MDI sur RNS315...pas reconnu ?
a.steroid
Message par a.steroid »
Salut à tous !
Bon ben en fait tout est dans le titre...
J'ai acheté un MDI qui va bien sur MGConnex, mais quand je le branche sur mon RNS315, ben il ne se passe rien...
Est-ce qu'il faut activer qqchose avec vcds, ou est-ce que le MDI est tout simplement mort ?
Si quelqu'un a déjà réalisé l'opération...AU SECOURS ::help::
Touran 2.0Tdi 140 BVM6 Carat 2011
Gris ardoise (hyper originale, non ?)
snap1
Message par snap1 »
C'est quoi un MDI ?
a.steroid
Re: Montage MDI sur RNS315...pas reconnu ?
snap1 a écrit :C'est quoi un MDI ?
Oups... :oops:
Ah oui, c'est en fait le Media-In, qui permet de brancher sur ton RNS315 un ipod, une clé USB ou une entrée jack (suivant le cable que tu y branches...)
Ici, le lien du matos en question
PS: Fazer 600...humm...Ma moto d'avant le drame (non, tout petit drame) ::by3::
a.steroid
Bon j'avance doucement dans mes investigations...
Le Media-In fourni par MgConnex a la référence "5N0 035 342 B"...
Et en fait je me demande s'il ne faudrait pas plutôt la référence "5N0 035 342 C"...
Est-ce qu'il y aurait qqu'un qui aurait:
-un touran (jusque là, ça devrait aller)
-un RNS 315 (plus rare)
-un Media-In (de pire en pire)
-un VCDS (mouai...là ça fait bcp)
et qui pourrait me faire un scan pour me dire quelle est la référence du Media-In embarqué (et la version de Firmware) ?
::help::
LDR
Message par LDR »
Oui il faut le déclarer (pas au douanier). :lol:
Avec VCDS, il faut que tu ailles dans le module 37 (Navigation) puis Byte 0 cocher la case Bit 1
Capture ecran module 37.jpg (94.19 Kio) Vu 7552 fois
a.steroid
LDR a écrit :Oui il faut le déclarer (pas au douanier). :lol:
Gasp, diantre !!!
Tu es sur de toi (euh...excuses moi de te demander ça, mais si le matos est défectueux, il faut que je le renvoie très vite - et je n'ai pas encore reçu mon vagcom) ?
LDR
Message par LDR »
Si d'origine ton véhicule n'est pas équipé de l'option Média-In ton RNS315 est configuré en conséquence (fonction inactive)!
Donc, si tu lui ajoute un périphérique, pour qu'il le reconnaisse il faut lui dire... (cocher la case).
Tant que tu n'auras pas mis le poste en configuration, tu pourras connecter tous les câbles que tu voudras ça ne fonctionnera pas.
Sinon, demande sur le forum s'il n'y a pas quelqu'un dans ta région qui ait un VCDS et qui puisse te faire la manip. (au moins la vérification).
Tu peux aussi aller voir chez VW mais je craint qu'ils n'aient pas accès à l'activation de ces fonctions, ils sont pas mal bridés sur certaines options.
Pour exemple, mon concessionnaire n'a pas pu m'activer le bluetooth sur mon RNS315 : accès à cette option bridé.
Je l'ai activé moi-même avec VCDS.
Donc, avant de renvoyer ton câble, vérifie que l'option est activée. Tiens nous au courant azertytreza
snap1
Message par snap1 »
LDR a écrit :Si d'origine ton véhicule n'est pas équipé de l'option Média-In ton RNS315 est configuré en conséquence (fonction inactive)!
Je comprends mieux pourquoi ma concession n'a pas pu me monter le son de mon radar de recul sur ma polo. Pourtant, ils ont cherché à deux et n'ont pas trouvé. Je savais pas que leur valise était bridée.
a.steroid
D'après colissimo, je reçois mon vagcom ce soir... :wink:
S'il est dans la boite aux lettres, je teste ça ce soir et je vous tiens au courant dans la foulée !!!
a.steroid
:yes: Ca marche !!!
Alors effectivement, il fallait bien le déclarer.
Par contre, c'était au niveau du CAN, à l'octet 6, il faut cocher le bit 4 "[E2] Media Player 3"
Donc Merci !!!!
Content content je suis :fkiss/
a.steroid
Euh...si j'osai abuser de votre patience à tous...
Allez, soyons dingue !
J'en ai profité pour activer le bluetooth (merci Mr VAGCOM - pis merci TouranPassion).
Mais est-ce qu'avec le grand ODB du Carat et le volant vous avez les commandes du téléphone Bluetooth ?
snap1
Message par snap1 »
Le téléphone se gère via le RNS315. Sur le volant, je peux juste décrocher/raccrocher et monter/baisser le son. Sur le grand ODB, j'ai juste le nom de la personne qui m'appelle ou que j'appelle.
Par contre, par où es-tu passé pour ton cable VAGCOM ?
Sine
Message par Sine »
a.steroid a écrit : Mais est-ce qu'avec le grand ODB du Carat et le volant vous avez les commandes du téléphone Bluetooth ?
je n'ai pas compris la question ?
il y a bien l'affichage du téléphone sur l'ODB (annuaire, appel, raccroché, ...) pilotable a partir des boutons du volant comme tu le fait pour les restes des fonctions (radio, consommation, vitesse, ...).
MV Agusta Brutale1090 RR
snap1
Message par snap1 »
Annuaire sur l'ODB ?
Tu veux dire le nom de l'appelant ? c'est ça ou j'ai encore loupé quelque chose ?
Sine
Message par Sine »
J'ai pas fait gaf pour l'appelant (a tester), je parlais du pilotage de l'annuaire du téléphone.
Bon c'est peut être du au bluetooth prenium
a.steroid
snap1 a écrit :Le téléphone se gère via le RNS315. Sur le volant, je peux juste décrocher/raccrocher et monter/baisser le son. Sur le grand ODB, j'ai juste le nom de la personne qui m'appelle ou que j'appelle.
Ok, ça fait exactement la même chose pour moi...
Dommage qu'on ne puisse pas gérer le carnet d'adresse depuis l'ODB...
snap1 a écrit :Par contre, par où es-tu passé pour ton cable VAGCOM ?
Ben je suis passé directement par le site de RossTech.
Tu fais ta commande via leur formulaire, tu envoies ton chèque, et tu attends...une petite semaine :bizz:;
a.steroid
Sine a écrit :Bon c'est peut être du au bluetooth prenium
C'est possible...
Dès que je verrai mon père (qui à un Touran de 2011 Carat), je comparerai, et s'il a plus que moi, je dumperai sa config pour comparer...
Sinon...Il me semble bien avoir entendu parler de la commande vocale sur le RNS315... :shock:
Quelqu'un en sait plus par ici ?
snap1
Message par snap1 »
C'est possible...
Pour avoir la commande vocale, il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait la débloquer, toujours avec le câble.
a.steroid
snap1 a écrit :Pour avoir la commande vocale, il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait la débloquer, toujours avec le câble.
Effectivement, ça se débloque :)
jerome07 l'a bien expliqué dans son post (ici).
En fait, cela active la reconnaissance vocale du téléphone (c'est le téléphone qui fait le boulot de reconnaissance).
Et ça marche vraiment pas mal du tout !
Bon, pour l'instant, mon Android ne comprend que l'anglais, mais je vais faire qq recherches...
Je vous tiens au courant :D
clayton
Message par clayton »
Concernant la reconnaissance vocale il faut rester appuyer sur le bouton téléphone du VMF pour qu'elle se déclenche. :wink:
