probleme voyant
godidi57
probleme voyant
Message par godidi57 »
Modèle de Touran :
Date de mise en circualtion :
Kilométrage :
Moteur : essence ou diesel, IP ou CR
Transmission : boite manuelle ou DSG, DSG6 ou DSG7
salut a tous,
j'ai un petit souci
j'ai le voyant dysfonctionnement moteur allumer,les feux de stop arriere allumer,voyant prechauffage allumer
une idée???
sachant qu autrement il roule impeccable
voila la suite:il y a deux mois remplacement chez vw culasse et turbo(ben pas le choix)
le mois dernier les betete sont venu dans mon moteur manger met durite...
remplacement au garage
j'ai mis du produit mais elle sont revenu..juste manger la durite turbo!! :boxi:
et la je par au boulot et ce probleme..j'ai regarder mais rien de visible...
j'ai rdv chez vw mardi..il pensai que cetai le capteur sous la pedale mais non...la je voit pas....
TOUFOU
Re: probleme voyant
Message par TOUFOU »
chez moi, c'était le contacteur de la pédale de frein qui créait ce problème.
Je l'ai démonté, nettoyé avec un nettoyant pour contact, remonté et le problème a disparu.
A tester dans ton cas donc, ca ne coûte rien. Au pire, si le conacteur de frein est vraiment HS, la pièce tourne autour des 10€.
TDI 105 de 2004 finition CARAT - Boite Auto - Gris métalisé - 7 places. Ma prochaine voiture? C'est une blague?
the_squal31
Re: probleme voyant
Message par the_squal31 »
TOUFOU a écrit :Bonjour,
+1 sauf que je changerais directement le contacteur
TOUFOU
Re: probleme voyant
Oui ces vrai que ca ne va pas chercher loin mais, un sou est un sou. Dans mon cas en tout cas, j'ai fais le démontage / nettoyage du contacteur il y a une semaine. Et depuis, plus de problème. Le message sur l'ODB s'affichait avant tous les jours.
A Godidi57 de voir...
Re: probleme voyant
+1 pour le contacteur de pédale de frein. :wink:
