Bruits : tableau de bord, volant, boite à gants, etc ...
Thomax***
Message par Thomax*** »
J'ai un drole de bruit qui provient du cache AIRBAG sur la volant. Ce dernier fait un bruit de plastique (TIC TIC) et quand je glise un doigt et que je tire un peu dessus, le bruit disparait.
Est ce le cas chez certains d'entre vous?
Je le signalerait lors de ma révision.
Z6PO
Message par Z6PO »
Quel volant as-tu ?
Thomax***
Z6PO a écrit :Quel volant as-tu ?
[img]http://img49.exs.cx/img49/9323/touranin ... 4911ip.jpg[/img]
Et en tirant sur le cache au niveau des flèches le bruit disparait.
[img]http://img49.exs.cx/img49/5510/touranin ... 4910ct.jpg[/img]
jsm
Message par jsm »
Je n'ai pas le même volant... et pas de bruit à ce niveau.
Par contre, j'ai un bruit depuis le début au niveau de la grille de ventillation sous le pare-brise.
Elle grince lorsque l'air chaud arrive (pb de dilatation ?). Si je tire un peu la grille vers moi, je n'ai plus ce bruit. Je n'ai pas encore trouvé d'astuce. Heureusement, dès que la température est stabilisée, le bruit disparait.
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Désolé pour le HS, mais j'ai commandé celui-là...
VW Forever
Moi aussi j'ai un tic, tic ...devant mais je n'arrive pas à le localiser et en plus ça le fait pas tout le temps.
Je vais essayer de tirer sur le cache.
:x
Thomax***
Alors ce bruit, il vient du cache?
Thomax*** a écrit :Alors ce bruit, il vient du cache?
Non je crois pas et j'arrive pas à le localiser se ...(Censuré) de bruit.
Thomax***
Courage...
Neil1
Message par Neil1 »
J'ai un bruit au niveau du tableau de bord qui vient d'apparaître (Mon toutou a 9500 Km).
C'est un bruit assez difficle à localiser effectivement. J'ai ce bruit parfois du côté gauche et du côté droit.
Provient-il de la grille de ventilation, de la grille du HP, boîte à fusible ?????
Quelqu'un d'autre sur ce forum a déjà rencontré ce problème ?
Qu'avez-vous fait ou dit chez votre concessionnaire ?
C'est un bruit qui est parfois désagréable.
Neil1
Message par Neil1 »
Pas de réponse à ma question ? :( :( :( :(
lorenz054
Message par lorenz054 »
Nop, y a quelqu'un qui avait déjà eu une vibration de la boite à fusible je crois, faudrait retrouver mais c'est tout je crois.
Munch
Bruit parasite porte boite fusibles
Message par Munch »
Salut a tous
je suis un petit nouveau vu que je suis proprietaire de mon toutou depuis le 7 avril 2006 (3106 kms actuellement)
Je viens juste de m'inscrire et quand j'aurais un peu de temps je posterai
un message complet de presentation.
Juste pour dire qu'au chapitre des bruits parasites agacants des plastiques dans l'habitacle il me semble en avoir resolu 1 concernant la porte (amovible) qui donne acces au compartiment des fusibles a gauche sous la commande des phares.
Comme cela avait tendance a vibrer (brievement) soit en embrayant en premiere soit sur revetement degrade, j'ai constate que les deux ergots males qui servent au verouillage/clipsage de la porte avaient un jeu mobile au niveau de leur fixation sur la porte.
J'ai comble cet interstice de jeu avec des bandelettes successive de Barnier (scotch electricien) pour rendre les deux ergots immobiles et fixes.
C'est ce que j'avais sous la main main je pense qu'on peut imaginer combler l'interstice avec tout autre materiau type mastic ou pourquoi pas
genre Patafix (sevant a coller des trucs sur les murs sans mettre de punaises)
En prenant garde a ne pas deborder sur la partie des ergots qui viendra en appui sur la surface de la partie femelle recevant les ergots.
Je ne pense pas que la bonne solution soit de purement et simplement coller les deux ergots et il semble prudent de s'abstenir d'essayer de les desolidariser (demonter) de la porte car leur fixation semble delicate et ca sent la casse.
Pour l'instant plus de bruit :D
Carat-R Line
Générallement ce n'est pas la boîte qui vibre mais la trappe.
Le truc c'est d'acheter des rubans en mousse qu'on met sur les vieilles fenêtres/portes afin qu'il n'y ait plus de courant d'air entre la fenêtre/porte et le chassis.
C'est relativement efficace (vibrations atténuées mais pas complèetement disparus)
Munch
Message par Munch »
Oui c'est exactly ce que je dis
pour moi la vibration vient de la porte et particulierement du fameux jeu
des ergots males dans la porte
Dpuis la bidouille (toujours) plus de bruit
Carat-R Line
Capirex
bruit suspect dans la boite a gant.
Message par Capirex »
Bonjour a tous,
nouveau dans ce forum je suis agréablement surpris de celui-ci.
juste une petite question concernant mon TouTou (tdi105 pack sport noir vitre teintées barres alu...ect) :
j'ai un petit claquement qui provient de ma boite a gant (au premiere vue) qui persiste depuis qq mois,pas tres bruillant mais assez énervant pour le remarquer...sauf biensur par les "tocards " (excusez de l'expression...) de VAG Remiremont (s'il y en a qui connaissent !!!),
est-ce déja arrivé a l'un d'entre vous ?
de plus mon turbo fait comme une sorte d'aspiration lorsque l'on passe la seconde a froid le matin est siffle bcp en tps normal...
c'est un véhicule que j'ai acheté a un particulier voila 5 mois il est de Decembre 2004 et j'en suis trés content (a part ces deux petits sujets).
merci a vous
à bientot
fred :923: :923: [/blur]
sex,drog and rock'n roll....
Bienvenue Capirex
les petit claquement ne seraient ils pas les cloc cloc cloc du bloc de clim
c'est a dire les volets de fermeture de la clim
il y a un sujet sur les bruits du tableau de bord ici
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2679.php
regarde si cela correspond
phe
Message par phe »
le bruit provient des gants qui hurlent dans la boite pour sortir. :500:
bon ok :jesors:
sinon bienvenue a toi.
Touran Design Edition 105
Je ne suis pas un numero...je suis un Touran libre
Capirex
bruit boite a gant
merci pour acceuil et votre humour cela me fait bien rire,
mais sérieusement d'une je n'ai pas (encore) de gants dans la boite a gants,et deuxièmement ce n'est pas le clapet de climatisation,cela vient de derrière la boite un clac continu et sans arrêts....
j'ai déja arrêté la clim pour voir le résultat....RAS tjs pareil....
va falloir chercher ailleurs.
salutations et bonne route !!!
:mrgreen: Merci
filexandre
Re: bruit boite a gant
Message par filexandre »
Capirex a écrit :merci pour acceuil et votre humour cela me fait bien rire,
:mrgreen: Merci
Justement les cloc cloc peuvent aussi se faire entendre clim arretée... :?
Bienvenue en tout cas!!
NoelsofT
Message par NoelsofT »
Une accélération de la ventilation change t'elle la fréquence du bruit ?
Capirex
non l'acceleration de la ventilation ne change pas le rythme des claquements...mais je ne savais pas que la clim faisiat du bruit même arrêtée.je vais allé faire un tour chez VAG et demander a un "mécano"...
par contre est-ce que qq'un a deja eu mon probleme de bruit Turbo ?
(décidément je n'ai pas de chance avec en trois mois...)
tchuss a tous.
Fred Merci
Dorianm
Léger bruit colone de direction??
Message par Dorianm »
Voilà depuis quelques jours j'ai de temps en temps un léger bruit (clac) qui semble venir du tableau de bord au niveau du volant.
Ce bruit intermittent n'est pas trés fort, mais en fait ca claque 4 fois puis s'arrête pour claquer à nouveau 4 fois, ...
Cela arrive aussi bien en roulant qu'en étant arrêté à un stop. J'ai l'impression que ca claque comme si quelque chose arrivait en butée.
Avez vous déja entendu se genre de bruit ou avez une idée d'où pourrait provenir ce bruit?
Par avance merci
Bonne fêtes de fin d'année et tous mes voeux pour 2009 à toutes les personnes de TP!!
crashgarrett
Message par crashgarrett »
a mon avis c'est l'histoire des " cloc cloc cloc cloc " regarde ici :
Cédric
Touran Match TDI 105 7 places Noir Nacré
gautier
Message par gautier »
coucou
peux tu me dire :?: d'abord combien de kilomètres a ton toutou et ensuite si ca fait comme la mienne,je pense que cela peu venir de la tête d'amortisseur.C'est le constat que ma donné mon concessionnaire avant que je passe mon véhicule au C.T
