Rappel en concession : Action 13C5
Posté : 03 oct. 2005, 23:17
Voilà ce que j'ai reçu dans ma boite mail il y a quelques jours de la part du site allemand Touran.de. :
News environ la Volkswagen Touran Action de rappel 13C5 \"zms \" Sur la base d'une ouverture d'écoulement présentée de façon optimale dans la soupape de purge de la conduite de pression d'embrayage, il ne peut pas avec des processus d'accouplement extrêmes (Kupplungspedal)zu rebondissant des dégâts du volant de masse de deux venir. Des véhicules concernés lui ne sont concernés que 2,0 l 100 kw TDI - les Touran - véhicules avec des 6-Gang changements de vitesse manuel des années de modèle 2004/05 concerné (caractéristique de base de moteur AZV). Secteurs de numéro du châssis types concernés : WVG ZZZ z 1T 4 w 044331 z 1T à WVG ZZZ 4 w 177262 WVG ZZZ z 1T 5 w 000061 z 1T à WVG ZZZ 5 w 193738 type : le 1T..31 Fehlerbeseitugung : Aux véhicules concernés, le volant de masse de deux du fabricant est remplacé à des LuK et la soupape de purge existante dans la conduite de pression d'embrayage contre une nouvelle valve avec une ouverture d'écoulement modifiée est échangée. Durée de réparation environ 5,5 heures. Important : Des véhicules, avec lesquels dans le cadre de l'action 30C4 la soupape de purge a déjà été échangée, peuvent également être concernés ! En principe est aussi avec CHAQUE VW-Haendler interpellant les info. Des véhicules concernés deviennent de VW par lettre informaient encore directement. Source : langzeittest.de Ces informations pouvaient être publiées temporellement malheureusement seulement maintenant à vous.
beaucoup pour votre compréhension. dernière mise à jour touran-tech.de : le 14.09.2005 Toujours produits voyage avec votre Touran ! touran-tech.de
Excusez moi pour la traduction, ceci est le fait traducteur bas de gamme qui a mal fait son boulot.
Voici le texte original pour ceux qui ont le temps de faire mieux :
News Rund um den Volkswagen Touran
Rückrufaktion 13C5 \"ZMS\"
Aufgrund einer nicht optimal ausgelegten Durchflussöffnung im Entlüftungsventil der Kupplungsdruckleitung kann es bei extremen Einkupplungsvorgängen
(zurückspringendes Kupplungspedal)zu einer Beschädigung des Zweimassenschwungrades kommen.
Betroffenen Fahrzeuge
Es sind nur 2,0 l 100 kW TDI – Touran - Fahrzeuge mit manuellem 6-Gang Schaltgetriebe
aus den Modelljahren 2004/05 betroffen (Motorkennbuchstabe AZV) betroffen.
Fahrgestellnummernbereiche Betroffene Typen:
WVG ZZZ 1T Z 4 W 044331 bis WVG ZZZ 1T Z 4 W 177262
WVG ZZZ 1T Z 5 W 000061 bis WVG ZZZ 1T Z 5 W 193738
Typ: 1T..31
Fehlerbeseitugung:
An den betroffenen Fahrzeugen wird das Zweimassenschwungrad des Herstellers LuK ersetzt
und das vorhandene Entlüftungsventil in der Kupplungsdruckleitung gegen ein neues Ventil
mit veränderter Durchflussöffnung ausgetauscht. Reparaturdauer ca. 5,5 Stunden.
Wichtig:
Auch Fahrzeuge, bei denen im Rahmen der Aktion 30C4 bereits das Entlüftungsventil getauscht
wurde, können betroffen sein!
Grundsätzlich ist die Info aber auch bei JEDEM VW-Händler abrufbar.
Betroffenen Fahrzeuge werden wieder direkt von VW per Brief benachrichtig.
Quelle: langzeittest.de
Diese Information konnte zeitlich leider erst jetzt an Sie herausgegeben werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
letzte Aktualisierung von touran-tech.de: 14.09.2005
Allzeit Gute Fahrt mit Ihrem Touran!
touran-tech.de
Typ: 1T..31
Fehlerbeseitugung:
Wichtig:
touran-tech.de
