Ronronnement roues avant
Franz60
Message par Franz60 »
Sur notre Touran TDI140 de 02/2007 et de 64000kms boîte manuelle, on a remarqué un ronronnement qui se fait de plus en plus entendre en roulant, selon la vitesse, et qui s'entend plus quand on décélère vers 100-130km/h. J'ai débrayé et çà ne supprime pas le ronron, çà ne doit pas être le volant moteur alors?
J'ai remarqué un ronronnement du même genre quand je tourne au ralenti à bloc vers la gauche (en quittant un parking par exemple, à environ 10-15km/h), et aussi comme des claquements dans la direction quand je descend des petits trottoirs batteau en marche arrière, ou que je passe sur des petits trous.
Bref je pense qu'il se passe quelque chose dans le train avant, ou les pneus, ou les roulements (du jeu c'est possible? un roulement déjà HS à ce kilométrage?)....
Je n'ai pas constaté d'usure bizarre des pneus avant qui ont 20000kms, j'ai vérifié que les écrous des roues étaient bien serrés.
Auriez-vous un avis sur la question? On a acheté la voiture d'occasion à 44000kms chez VW, j'espère que le propriétaire d'avant n'a pas fait trop de 4x4 genre Touran Trophy avec.... car la voiture n'est plus garantie. Ce ronron est un peu énervant à la longue
Merci d'avance pour vos avis, et bonne route sans ronron! :D
TOURANSEIZE
Re: Ronronnement roues avant
Message par TOURANSEIZE »
Salut, j'ai egalement le ron-ron en demarrant roues braquées. Depuis le debut. Je n'arrive pas non plus a savoir d'ou ca vient.
Peut etre et surement roulement de roue...
Moi deja changer celui de l'avant droit...
Franz60
Salut!
> Touransportline: Combien de kms a ton Touran? Est-ce que je pourrai contrôler que c'est bien çà en mettant la voiture sur un pont?
Pensez-vous que çà vient du type de conduite du propriétaire précédent, ou bien est-ce que les Touran sont fragiles des roulements?
Si c'est bien çà, je connais un petit garage qui pourrait me le changer plutôt que VW je pense.
TOURANSEIZE
Le roulements de roues sont sûrement un peu fragiles sur ce type de véhicule.
Le mien sera immobilisé pour la semaine dans 8 jours chez VW, je vais leur demander de vérifier tout ça. Je n'ai ce bruit que sur la roue droite...
Franz60 a écrit :Salut!
Il a 134000kms...mais il a etait changer vers 80000kms je crois et en garantie...
TOURANSEIZE
Mon Touran est de 11/2008 et totalise 68.000km. Je viens de faire écouter le fameux bruit au réceptionnaire après vente de ma concession.
Il a bien entendu le bruit et me propose une vidange de l'huile de boite. Cela me parait tout de même curieux, là.
Pas de garantie de prise en charge de l'opération, malgré le fait que ce soit une consigne de VW de faire la vidange sur ce problème.
Qu'en pensez-vous??
Oui curieux tout ca....
TOURANSEIZE
Bon, après consultation d'une autre concession, le problème peut en effet venir de l'huile de boite.
Curieux, mais bon.
Diagnostique prévu le 22/09 prochain.
Si tu est en BVM fait l'essai, sur une route plutot deserte et en bon état niveau goudron, de prendre un peu d'élan, de te mettre au point mort et de couper le contact pour écouter si le bruit est toujours prśent.
Attention à penser d'emprunter une route en ligne droite, moins dangereux.
Si toujours présent, je dirais plutot un roulement ou un cardan vu que tu as un bruit en braquant tes roues. :biere:
