Couleur liquide de frein
Posté : 05 sept. 2011, 09:39
par BobTD105
Modèle de Touran :TDI105
Date de mise en circualtion :2008
Kilométrage :65000
Moteur : diesel, IP? ou CR?
Transmission : boite manuelle
Bonjour à tous :)
Plusieurs questions, dont je ne trouve pas la réponse dans le forum (je cherche surement au mauvais endroit)
Déjà merci pour ce forum de passionner ! Cela m’a déjà permis de résoudre et répondre à plein de questions.
-Je viens de faire changer le liquide de frein comme le préconise le manuel d’entretien (Touran a déjà 3ans)
Et depuis la pédale de frein à chaud plonge dans le plancher, lors ce que je reste par exemple a l'arret à un feu en monter, le freinage autre mesure semble normal, j'ai ramené le véhicule au garage pour refaire la purge.
Peut-être une bulle d’air, mais cela n’a rien changé. J’ai ouvert le capot hiers et constater que le liquide déborde du vase ! J’ai retiré le liquide en trop avec une seringue et mis l’excédent dans un bocal, le liquide est sensé être neuf et bien il est jaune ! :shock:
Est-ce la couleur du liquide de frein chez VW ?
Celui que j’ai pour mes autres auto est transparent « blanc »
-J’ai aussi le problème du trou à l’accélération à environ 2000 tours, réponse du concessionnaire c’est normal c’est un moteur Common-rail ! Frai ou faux ?
Mon véhicule étant encore sous garantie que faire ?
Ou faire révise son véhicule dans le Haut-Rhin ?
D’avance merci pour les réponses
Re: Couleur liquide de frein
Posté : 12 sept. 2011, 18:52
par Jc2eler
Salut.
Le dot4 est jaune, il vire au verdâtre avec le temps. Après peut être que ça dépend des marques.
Posté : 12 sept. 2011, 19:31
par farnouche
au vert?????
perso j'en ai jamais vu virer au vert , meme ceux de plusieurs années :mrgreen:
j'aurai plutot dit marron :wink:
Posté : 13 sept. 2011, 13:31
par Jc2eler
Je prendrais une photo la prochaine fois...
Posté : 19 sept. 2011, 09:47
par BobTD105
Jc2eler a écrit :Je prendrais une photo la prochaine fois...
Merci les gars Merci il semble qu'il est de couleur ambre.
Je suis retrouvé une deuxième fois pour refaire purger, ça n’a rien changé toujours la pédale élastique et qui plonge, une fois chez moi, j'ai ouvert le capot et là horreur du liquide qui sort de la mise à l'air du bouchon ça déborde et coule partout... :shock:
J'ai refait moi-même la purge et retire le trop de liquide. :angr:
Maintenant c'est nickel :D
