bruit au niveau de la courroie d'accessoires, alternateur
Posté : 20 nov. 2011, 15:00
par stephane62
Modèle de Touran : 1,9 tdi 105
Date de mise en circulation :12/2005
Kilométrage :127000
Moteur :diesel, IP
Transmission : boite manuelle
lorsque le moteur vibre le plus (au ralenti ou en relâche d' accélération ) un bruit de cognement,comme un échappement qui vibre, provient des environs de la courroie d'accessoires.
Lorsque je détend le galet tendeur ce bruit disparait.
Je soupçonne donc la poulie d'alternateur.
Y aurait-il parmi vous quelqu'un qui aurait déjà démonté son alternateur, un tuto sur le sujet, bref toute info qui pourrait etre utile ou une autre piste sur l'origine de ce bruit ?
:?: :?: :?: Merci :?: :?: :?:
Re: bruit au niveau de la courroie d'accessoires, alternateu
Posté : 20 nov. 2011, 16:25
par fabricox
J ai deja eu la poulie d alternateur HS
Voir le sujet traitant du problème ici
Mais les symptomes ne ressemblent pas au tien... Tu as peut etre simplement le galet tendeur HS
Posté : 20 nov. 2011, 18:55
par stephane62
Merci pour l'info.
