Réinitialisation / Resynchronisation du Climatronic
lorenz054
Message par lorenz054 »
Voici la méthode à suivre en cas de pb avec le climatronic pour le réinitialiser :
Resynchronisation possible des clapets de la climatisation Climatronic en cas de "clap-clap" : (pression 10s sur les 2 boutons indiqués)
Cela peut conduire à court terme à une amélioration des problèmes et en particulier la supprésion des bruits connus.
Le fait d'appuyer simulatannéement sur la touche "ECON" (en bas à droite comme sur la photo) et en même temps sur la touche "Répartition de l'aire vers le milieu" pendant 10 secondes permettent à tous les volets d'aération de se remettre synchrone.
NB : Si cela ne marche pas, essayé donc soit :
=> eco et recyclage
=> eco et amenee air
