Plus de troisième sur ma BM6
Posté : 06 janv. 2012, 13:10
par math-chris
Modèle de Touran : 1.9 TDI
Date de mise en circualtion :28/04/2005
Kilométrage :190000
Moteur : diesel, IP
Transmission : boite manuelle 6
Un souci avec ma BM6 sur le Touran...
Je n'ai plus de troisième !!
L'évolution du problème a été très rapide, tout d'abord un petit bruit sur ce rapport mais rien sur les autres.
Puis un gros bruit et plus de rapport.
Il me reste tous les autres, et je peux encore déplacer le véhicule.
A l'arrêt, moteur en marche je peux positionner le levier sur la trois mais si je lâche l'embrayage c'est comme si j'étais au point mort.
Alors je pense soit au synchro, soit la commande interne de boite, soit l'arbre de troisième.
Ne connaissant pas le montage interne de la boite, je ne suis aps capable de l'ouvrir pour regarder.
LA dépose et repose de l'ensemble sont dans mes compétences, plus loin, c'est pas possible à moins que le problème soit simple !!!!
d'éclairer ma lanterne...
S'il fallait remplacer la boite, je suis preneur pour les occasions !
Petit budget car la voiture ne côte plus trop vu son kilométrage et mettre les tarifs que j'ai pu lire sur le forum n'a pas trop d'intérêt je pense...
à vous !
Christophe
Re: Plus de troisième sur ma BM6
Posté : 06 janv. 2012, 13:15
par fabricox
Ca ne peut pas venir d un probleme de commande : réglage de cable ou tringlerie ?
Posté : 06 janv. 2012, 17:43
par math-chris
A propos de la tringlerie, j'y ai pensé mais:
Les autres rapports passent sans problème, c'est pour quoi je pense à un problème interne à la boite.
Posté : 16 févr. 2012, 15:22
par math-chris
Voici des nouvelles de ma boite et mon problème de troisième.
Verdict après ouverture, pignon de troisième cassé !
Le hic, c'est qu'il a cassé en même temps un support interne, la boite n'est pas réparable..
Je suis à la recherche d'une BV6 type GQN, si vous en connaissez une dispo et pas trop cher...
Mon véhicule a 190000Km et il n'ets pas question de prendre une boite neuve, je cherche une occas ou un echange standard au meilleur prix.
à tous !!
Posté : 16 févr. 2012, 18:24
par fabricox
Bonne chance dans tes recherches...
Tu connais la cause de la casse ??
Posté : 17 févr. 2012, 10:59
par math-chris
Non je n'ai pas l'origine de la casse du pignon de trois !!
C'est pas simple de trouver une boite, j'ai fait 15 casses par tel et rien envue...
Je me pose la question de l'échange standard, c'est juste les prix qui me font cherhcer encore...
Posté : 17 févr. 2012, 12:40
par fabricox
A mon avis, vue la rareté des Touran en casse, une boite d occaz va être également très chère... et avec très peu de garanties.
Juste pour info, un échange standard chez VW coute combien ??
Ya pas possibilité de racheter un carter et un pignon ??
Posté : 20 févr. 2012, 12:21
par math-chris
Oui en effet j'ai pensé acheter un carter et changer le pignon.
Je dois avoir des infos ce jour pour une éventuelle boite en bon état mais je n'y crois pas trop..
Chez VW c'est hors de prix, je n'y suis pas allé mais j'ai eu des contacts avec des personnes qui y sont allées, faut compter plus de 2000€ la boite.
On en trouve en Allemagne révisées et garanties 12 mois en E/S autour de 1000€ livrées.
Ce sera probablement la solution...
A suivre !!!
Posté : 04 mars 2012, 19:28
par bruno34
Si ta solution allemagne fonctionne, pourras tu communiquer les coordonnées. Sur mon touran, j'ai la 5ème qui chante depuis plus de 50000km. Mais pour le moment, ça fonctionne. Comme toi, j'ai pas al de km (220000) et donc si elle venait à casser, je choisirai une option d'échange standard.
Posté : 06 mars 2012, 11:26
par math-chris
Alors pour info, une boite chez VW en Allemagne c'est 2600€ hors transport.
Je suis toujours dans mes recherches et j'attends des nouvelles pour jeudi !
Peut-être une boite d'occasion révisée à prix "correct", autour de 900€....
Pour ta 5iéme qui chante, honnêtement tu devrais la faire ouvrir avant que çane lâche !
J'ai eu un bruit en 3 avant qu'elle ne casse et si j'avais été plus sérieux j'aurai fait des économies !!!
En effet la dépose n'est pas super compliquée, après tu la confies à un spécialiste et il te change la pièce et tu peux repartir sans engager trop de frais.
Une fois que ça casse ça fait des dégats !!!!
Pour ma part je cherche au moins cher vu que j'ai des Km, je ne voudrai pas trop dépenser..
Si je peux repartir pour un tour ce serai bien !!!!
Christophe
Posté : 06 mars 2012, 11:30
par math-chris
Oui je mettrai les liens sur le site si j'utilise cette piste.
Tu peux aller sur Ebay De, tu rentres GQN ou le type de ta boite et ça fonctionne.
Après faut trouver une personne qui maîtrise la langue avant d'aller plus loin !!!!
Il faut s'assurer qu'ils livrent en France, que le vendeur est sérieux (Nombre de ventes et % de satisfaction des clients.....)
Bref pour cela il faut être à l'aise en Allemand !!
C'est pas mon cas alors j'explore toutes les autres possibilités avant.
En tous cas c'est pas simple mais les membres du Forum me l'avaient dit !!
Christophe
Posté : 18 avr. 2012, 13:26
par moccino
Ayant cassé moi aussi ma boite sur touran TDI 105 du 09/2006 avec 170 000KM voici les 2 solution les plus économiques que j'ai trouvé :
Mon type de boite JWP encore plus rare mais je peux monter une GQN ou JYR ce sera juste une difference lors du passage des rapport et encore c'est à voir si la difference se fait ressentir.
Donc les 2 que j'ai trouvé c'est en echange standard avec garantie.
1- Sur ebay taper "boite de vitesse" GQN ou autre et il y a des BV avec le lieux pologne.
En faite les BV sont remise à neuf en pologne puis, un vendeur francais les vends livré avec facture et garantie 12 mois à 1200 €
2 - Sur leBonCoin, taper "boite de vitesse touran" GQN ou autre et il y a un professionnel du nom de Kelani qui vends les BV à 850 € livré avec facture et garantie 12 mois. Possibilité de payer moins chère pour 3 ou 6 mois de garantie. Boite remis à neuf dans le nord la difference avec les autre c'est qu'elles ne sont pas sablé (et vu la différence de prix c'est tout vu)
Donc je vais m'orienter sur le numéro 2.
Et vous si vous avez déja acheté, ou avez vous trouvé et à combien ?
Au vu du nombre de casse de BV sur touran je pense qu'il serait bon de mettre nos bon plan car plus de 5000 € chez VW en échange ... A.B.U.S.E.R !
Posté : 19 avr. 2012, 13:26
par mdc888
moccino a écrit :Ayant cassé moi aussi ma boite sur touran TDI 105 du 09/2006 avec 170 000KM voici les 2 solution les plus économiques que j'ai trouvé :
Ce sont de vrai sociétés avec un SIRET et tout et tout ?
Parce que sinon, la garantie...
Posté : 19 avr. 2012, 13:41
par farnouche
moccino a écrit : Boite remis à neuf dans le nord
et où dans le nord, je peux peut etre aller le voir pour savoir si c'est un truc officiel ou non
