Degivrage Retroviseur droit HS ... fusible ?
Posté : 22 janv. 2012, 07:40
par Comodo
Hello et bonne année il est pas trop tard
J'ai un probleme, le dégivrage de mon retroviseur exterieur droit coté passager ne fonctionne plus :/
J'ai cherché dans les topics sur les fusibles et je n'ai trouvé aucune references.
Existe t'il un fusible pour ce degivrage retro ?
Sinon le reglage du positionnement du retro fonctionne toujours et le degivrage du retro gauche n'a pas de probleme.
Des idées ?
C'est grave docteur ?
a+
Re: Degivrage Retroviseur droit HS ... fusible ?
Posté : 22 janv. 2012, 09:42
par jef10
N'ayant jamais ouvert les rétro, je ne saurais donc pas te guider mais tu pourrais vérifier le branchement de la glace : une cosse peut être défaite ou un fil coupé ?
par fabricox
La résistance grillée dû a une trop longue utilisation ( oubli en position dégivrage )
Posté : 23 janv. 2012, 11:11
par Comodo
OK
à vous.
Je veux bien regarder ce miroir mais on peut enlever le mirroir sans tout demonter le retro ?
Si c'est la resistance qui est HS peut on remplacer uniquement cette resistance ou faut il changer le miroir ? le retro ? le touran ?
Derniere question est ce que la valise VAG peut detecter ce disfonctionnement ?
a+
Posté : 23 janv. 2012, 11:56
par Badazz
sans tout démonter!!!
tu pousses d'un coté le miroir et avec une spatule en bois de cuisine tu fais levier pour le déclipser .
en faisant attention , ça casse vite !!!
si c'est la résistance, il faut remplacer le miroir
Posté : 23 janv. 2012, 19:03
par Bitume
Tu trouveras des infos par là :
topic2294.html
Posté : 28 janv. 2012, 10:06
par Comodo
a vous j'avez vu ce tres bon topic mais je n'avais pas trouvé de details sur le demontage du miroir.
Je suis content d'appprendre qu'il peut s'enlever de cette facon.
Sur la photo de gaby est ce que le miroir est clipsé en A en B ou A et B ?
- Demontage_retro.jpg (142.04 Kio) Vu 10117 fois
Faut il passer la spatule de preference en 1, 2 ,3 ou 4 ?
En observant le retro demonté je me demande si j'ai pas trop forcé sur le karcher au lavage !
a vous.
