voyant pression des pneus
Posté : 16 mars 2012, 22:44
par EAZY
suite au changement de mes jantes d'origine en 16 par du 19 pouce , le voyant du controle de la pression des pneus reste allumé constament .... meme en appuyant sur le bouton du reset , le voyant se rallume aussitot ! .... passage a la valise obligatoire ?
Re: voyant pression des pneus
Posté : 16 mars 2012, 22:52
Est ce que les valves intègrent le système contrôle pression de pneus ?
Si oui, est ce que les valve ont été replacés au même endroit ? Valve sur jantes AV droite replacée sur nouvelle jante AV droite, etc...
Je ne sais pas sur le touran, mais sur certaine marque il faut que les valves restent à la même positon, au sinon, cela génère un défaut de pression
Posté : 16 mars 2012, 23:01
par EAZY
les 4 valves sont neuves ! je ne sais pas si elles integrent le controle de la pression des pneus .... tres bonne remarque !.... j'irais me renseigner aupres du monteur de ces valves !
Posté : 16 mars 2012, 23:11
Regarde dans le manuel de ton touran comment l'ODB détecte une différence de pression, contacteur sur la valve ou par détection ESP avec la rotation des roues.
Je crois bien que c'est ce dernier système qui est appliqué sur le touran.
Si oui, mon 1er message n'est pas la solution
Posté : 16 mars 2012, 23:18
par EAZY
ok merci ... affaire a suivre !
Posté : 17 mars 2012, 08:29
par farnouche
c'est par detection de vitesse de rotation (ESP/ABS) , y'a pas de capteur
si je me souviens bien, il faut faire un appuie long et ensuite rouler pour que le voyant s'enleve
Posté : 17 mars 2012, 11:25
par DSG_91
+1 en roulant tu appuis sur le bouton
Posté : 20 mars 2012, 13:32
par EAZY
merci a vous ... un appui longue durée en roulant et tout est ok
Posté : 20 mars 2012, 13:47
par dams1285
Salut !!!
Il faut rouler à 30km et appuyer en meme temps sur le bouton de pression. Sur ma POLO GTI je faisais ça et sur la GOLF V GTI de mon pote pareil.
