Page 1 sur 12
Qui s'y connaît en micro informatique ?
Posté : 12 nov. 2005, 22:06
par passionVW
URGENT: Qui s'y connaît en micro informatique ?
Tout est résumé dans le titre. je crois que je vais avoir besoin de vous car si cela continue, gros soucis en perspective et donc plus de micro donc plus accès au forum Touran Passion ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai des soucis avec les ports USB.
Par exemple, j'ai 4 ports USB sur mon micro
deux devant qui n'ont jamais fonctionné, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi et je n'y connais rien
Deux derrière.
Celui de gauche fonctionne très bien pour le modem
Celui de droite fonctionne uniquement pour l'appareil photo numérique.
Si je débranche la connection de droite pour mettre un combo pour me permettre de lire toutes les cartes d'APN, l'appareile n'est pas détecté, pourtant il fonctionne bien, je l'ai testé sur un autre micro.
Si je branche un multriprise de 4 ports USB, la multiprise ne fonctionne pas.
en clair, le port de derrière de droite ne fonctionne qu'avec l'APN.
Si je mets les deux nouveaux matériels sur le port USB gauche, (celui où il y a le modem), cela ne fonctionne pas non plus.
A noter que le port USB de droit ne permet pas le fonctionnement du modem pour internet.
Qu'est que je dois faire, car je ne sais comment m'y prendre ! ! !
merci d'avance de votre aide.
Posté : 12 nov. 2005, 22:14
par Titan02
salut
quelle est ta carte mère ?
Posté : 12 nov. 2005, 22:17
par passionVW
j'en sais rien du tout, c'est un micor que j'ai eu via mon boulot à une offre alléchante il y a trois ans.
Je regarde cela, et je te tiens au courant
Posté : 12 nov. 2005, 22:21
par Titan02
david33 a écrit :j'en sais rien du tout, c'est un micor que j'ai eu via mon boulot à une offre alléchante il y a trois ans.
donne moi aussi la version de ton système d'esploitation (WIN98 ou XP ?)
par ailleurs vérifies que tu n'as pas désactivé tes ports USB
Posté : 12 nov. 2005, 22:22
par Titan02
Titan02 a écrit :david33 a écrit :j'en sais rien du tout, c'est un micor que j'ai eu via mon boulot à une offre alléchante il y a trois ans.
jette un coup d'oeil à cette page
http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/1402.htm
Posté : 12 nov. 2005, 22:29
par passionVW
Processeur Intel Célérom 1000 MHZ
Support processeur Socket 370
Intel i810e2
Mémoire vive : 128 Mo
Type SDRAM 133 mHZ
Disque dur 20 Go, ultra DMA-100
Contrôleur son 16 bites stéréo intégré
Contrôleur vidéo intégré i810e2
Comme tu vois, je n'ai que cela comme donné, et vu que je ne fais que du traitement de texte et quelles photos, cela me suffit amplement.
A noter qu'à l'époque (Octobre 2001), j'avais payé 228 euros TTC avec une imprimante Epson Stylus 20UX.
Que voulez-vous à ce prix, je ne pouvais pas avoir meilleur rapport qualité prix ! ! !
Posté : 12 nov. 2005, 22:33
par passionVW
je suis arrièré, mais j'ai quand même XP ! ! !
Posté : 12 nov. 2005, 22:34
par Titan02
[quote="david33"]Processeur Intel Célérom 1000 MHZ
Intel i810e2
as tu win98 ou win xp comme système d'exploitation. si tu as xp, vas sur ce site d'aide informatique en cliquant sur ce lien et vérifies que tu n'as pas désactivé le ou les ports usb concernés par le dysfonctionnement
bonne chance
Posté : 12 nov. 2005, 22:36
par passionVW
Il faut qu'ils soient désactivés ou activés ?
Posté : 12 nov. 2005, 22:37
par Titan02
david33 a écrit :Il faut qu'ils soient désactivés ou activés ?
actives tous tes ports USB et refais un essai.
Posté : 12 nov. 2005, 22:42
par passionVW
J'ai donc fait comme le lien que tu m'as donné. D'ailleurs merci.
Je n'ai que deux ports ?????
le port 1.Com est activé et fonctionne bien comme il est dit,
de même pour le second port.
Que dois-je faire.
Pourquoi je n'ai pas pas 4 ports étant donné que j'ai deux prises USB devant l'UC?
Posté : 12 nov. 2005, 22:46
par Titan02
[quote="david33"]J'ai donc fait comme le lien que tu m'as donné. D'ailleurs merci.
je crois comprendre, il se peut que les deux ports USB situés devant ta centrale ne soient pas branchés sur ta carte mère ou reconnus par celle-ci ?! Il faudrait démonter la centrale et contrôler ta carte mère pour s'en assurer.
mais je ne te garantis rien étant donné que j'apprends aussi l'informatique sur le tas.
désolé
Posté : 12 nov. 2005, 22:48
par passionVW
Cel ne m'étonne pas étant donné le prix très très bas du micro.
A cette heure-ci, je ne vais pas démonter, ceci-dit, cela ne résoud pas mon problème sur le fait que je peux pas connecter ma multiprise 4 ports USB, ni mon lecteur de Cartes APN ?
A quoi cela est du ?
Sur les appareils que je viens d'acheter, il est noter USB 2.0. Qu'est ce que cela veut dire ?
Posté : 12 nov. 2005, 22:57
par Titan02
david33 a écrit :Cel ne m'étonne pas étant donné le prix très très bas du micro.
le USB 2.0 est une norme qui correspond à une vitesse de transfert des données plus rapide. les anciens ports USB sont en 1.0
Posté : 12 nov. 2005, 23:00
par Titan02
je repense à une chose concernant ta carte d'extension à 4 ports USB. Apparemment elle n'est pas reconnue, n'y a t il pas des pilotes à installer éventuellement pour la faire reconnaitre ?
Posté : 12 nov. 2005, 23:07
par passionVW
Oui, j'ai essayé, cela ne marche pas non plus.
A noter qu'un collègue a la version juste au dessus de mon micro, et à peine il branche carte d'extension à 4 ports USB, c'est reconnu de suite par l'UC ! ! !
Posté : 12 nov. 2005, 23:13
par Titan02
david33 a écrit :Oui, j'ai essayé, cela ne marche pas non plus.
quelle version de windows as tu ?
Posté : 12 nov. 2005, 23:21
par Titan02
désolé mais je dois te laisser. je suis crevé et demain je bosse.
bonne nuit et bonne chance pour ton pc
Posté : 12 nov. 2005, 23:25
par pywela75
Il est possible que ton ordinateur n'arrive pas à attribuer une lettre à tes périphériques USB (et donc tu ne les vois pas dans l'explorer windows). Pour cela, une fois que tu as branché un périphérique (par exemple ton lecteur de carte), tu fais :
* démarrer
* panneau de configuration
* outil d'administration
* Gestion de l'ordinateur
* gestion des Disques
Dans cette application, tu dois voir tous les disques qui sont reconnus par ton système (ex. disque dur, CD ROM ...). Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemblerait à ton lecteur de carte ?
Si oui, ton ordinateur a juste besoin que tu lui attribues une lettre. Tu cliques droit dessus et tu changes la lettre (tu en prends une qui n'est pas utilisée).
Est-ce que tu vois cette fois-ci le lecteur sur explorer ?
Si non, j'en ai aucune idée !
Posté : 13 nov. 2005, 00:36
par SAMLAURE
Le périphérique que tu as connecté necessite l'USB 2.0.
A première vue, la solution envisageable soit que tes ports semblent être des ports USB 1.0, le débit n'étant pas assez élévé pour fonctionner.
il te faut installer une carte PCi avec ports USB 2.0.
Comme je te l'ai déjà dit, installe une carte BELKIN. C'est le top.
Voilà, j'espère t'avoir aidé.
Si tu veux on communique par webcam ou micro, par l'adresse que tu connais.
A toi de voir.
on demontera ensemble ton UC et on regardera comment installer au cas où tu sois décider à acheter ce qu'il te faut.
PS : Ceci peut aussi provenir d'autre raisons, mais celle-ci me semble la plus plausible et la plus courante.
Posté : 13 nov. 2005, 00:39
par SAMLAURE
david33 a écrit :Processeur Intel Célérom 1000 MHZ
Intel i810e2
Type SDRAM 133 mHZ
Une autre solution, DAVID :
Changes de bécanne car elle me semble dépassée. Sauf bien sur si tu fais essentiellement du traitement de texte.
Pour pas cher tu peux avoir une config sympa...
N'hésites pas par Mp si tu as besoin.
Posté : 13 nov. 2005, 07:47
par MephistoDark
La compatibilité est assurée mais au débit 1.0 (mon portable a des ports usb 1 et j'ai des périphériques USB 2.0)... Je ne pense pas qu'il s'agisse de cela.
Posté : 13 nov. 2005, 07:54
par eljuclemar
C'est bientôt noël, alors profites en pour changer de PC.
Regardes bien les promos, où vas sur des sites comme ldlc.com et tu verras qu'un pc neuf n'est pas si cher que ça.
Fais toi plaisir et plus de soucis ensuite (normalement..)
Posté : 13 nov. 2005, 07:56
par eljuclemar
Posté : 13 nov. 2005, 08:15
par SAMLAURE
Pas avec tous les ordis et pas avec tous les périphériques.
