Plus d'air frais sur clim auto bizone Touran 140 année 2007
Posté : 26 mai 2012, 21:44
par latune
Bonsoir.
Je possède un touran version sport DSG 140 année 2007.
Je me suis aperçu cet après midi que la clim ne fonctionnais plus.
Plus d'air frais.
Par contre,ventilateur,affichage température....OK
Je ne peux pas vous dire si cela est apparu d'un seul coup ou progressivement.
Quel pourrait etre le problème?
Y a t il un fusible uniquement pour la partie clim?
pour vos infos.
Re: Plus d'air frais sur clim auto bizone Touran 140 année 2
Posté : 26 mai 2012, 22:34
par the_squal31
Il te faut l'interroger pour savoir ce qu'elle a comme défaut.
Vérifies l'état de ton filtre à pollen.
Posté : 26 mai 2012, 22:39
par Touransportline
A mon avis à faire recharger si pas encore fait depuis 2007 ou faire verifier si pas de fuite.
Posté : 27 mai 2012, 00:24
Moi, je dirais plus de gaz, non pas parce qu'il est de 2007 ( ma clim fait toujours du froid sans soucis) mais plutôt un caillou planté dans le radiateur de clim a du faire des dégâts et génèrer une fuite du gaz
À vérifier
Posté : 27 mai 2012, 13:15
par latune
Bonjour.
J'ai entendu dire que lorsque l'on met la clim en route (donc sans mode ECO) que les ventilateurs du radiateur devaient tourner.
Je viens de demarrer le véhicule (à froid):
-la clim en route,les ventilos ne tournent pas.
Pressostat ou manque de gaz????
Qu'en pensez vous?
Posté : 27 mai 2012, 20:05
par Touransportline
Ok ton compresseur peut se mettre en route mais cela ne te fera pas de froid si plus de gaz...
Comme dit McRai condenseur de clim percé....moi cela m est arrivé...tout fonctionne mais pas de froid ...après recharge condenseur de clim hs...condenseur de clim se trouve au niveau du radiateur et possible de prendre un caillou dedans...
Posté : 28 mai 2012, 11:42
latune a écrit :Bonjour.
Qu'en pensez vous?
Profite qu'il fasse assez chaud.
Fait le test mais avec moteur chaud et regarde si tes ventilos tournent
Posté : 28 mai 2012, 21:22
par tonio
Mc Rai a écrit :latune a écrit :Bonjour.
Qu'en pensez vous?
Les ventilos tourne même moteur froid plus lentement mais il tourne . Donc si les ventilos ne tournent pas avec la clim active y as un problème .
Posté : 28 mai 2012, 22:16
par the_squal31
si les ventilos ne tournent pas clim en marche maxi (cad sur LO) c'est qu'il y a un problème.
Maintenant on ne peut pas savoir d’où vient le problème comme ça par supposition.
Comme tu le dit ça peut venir du pressostat comme d'un manque de gaz. Les symptômes sont identiques. Tu pourrais commencer par la faire recharger vu qu'elle de 2007 ça peut pas lui faire de mal. Et si ça marche pas direction la valise de diag avant toute autre opération.
De plus le cout d'une lecture de défaut ou d'une recharge de clim c'est sensiblement pareil alors commence parce qui peu solutionner le problème la recharge de clim et n'oublies le filtre a pollen .
Posté : 28 mai 2012, 22:37
par latune
Bonsoir.
pour les infos.
J'ai un ami frigoriste.
Je l'ai contacté afin qu'il puisse déja venir verifier s'il y a du gaz.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Posté : 28 mai 2012, 23:09
par tonio
Pense à contrôler les ventilos si eux même ont un problème ta clim ne fonctionne pas !
Posté : 29 mai 2012, 20:38
par latune
Les ventilos tournent mais sans la clim car moteur chaud.
Ils ne se mettent pas en route lorsque je mets la clim en route.
Bonne soirée.
Posté : 02 juin 2012, 12:10
par latune
Bonjour.
1er diagnostique de mon ami frigoriste:
Presque plus de gaz à son arrivée.
Recharge et lors de la mise en route du moteur, apparemment une fuite au niveau du compresseur et pressions hautes et basses identiques.
J'attend la confirmation du mecano travaillant chez VW.
Bon week end.
Posté : 09 juin 2012, 11:50
par the_squal31
Pression haute et basse identique ne veux pas dire fuite du compresseur, mais que celui ne fonctionne pas.
Il faut l'interroger pour savoir maintenant ce qui ce passe !!
Posté : 22 juin 2012, 20:31
par latune
Bonsoir à tous.
Réparation faite.
La panne était une fuite sur le pressostat du circuit de clim (dessertissage).
Un ami me l'a remplacé et un autre ami ma effectué une recharge de gaz.
Cout de l'opération 90 euros et 2 bouteilles de vin!!
Voila je pense que c'est bon a savoir pour les membres du forum.
Bon week end à tous.
à tous.
Posté : 22 juin 2012, 21:09
par Sine
pour ton retour
