Durites d'air
Posté : 19 juin 2012, 09:54
par mlh175
Modèle de Touran : V1 2L 136 CV
Date de mise en circualtion : 2003
Kilométrage : 135000
Moteur : diesel, IP
Transmission : boite manuelle 6
Quelqu'un sait-il à quoi servent les petites durites d'air qui se trouvent derrière la grosse durite d'air à l'arrière du moteur, au-dessus du radiateur de recyclage des gaz ?
Merci.
Re: Durites d'air
Posté : 19 juin 2012, 12:44
par the_squal31
fais nous une petite Tof :wink:
Re: Durites d'air
Posté : 19 juin 2012, 12:52
par mlh175
C'est la durite de dépression qui va vers le turbo, durite fine diamètre d'un stylo bic, noire. Elle est percée et ça siffle lors de fortes accélérations...
Le turbo se trouve bien en bas derrière le moteur pour ce type de véhicule BKD ou AZV ?
Re: Durites d'air
Posté : 19 juin 2012, 16:48
par the_squal31
Oui le turbo est bien là :!:
mais c'est bizarre que cette durite siffle sur de forte accélération la dépression y est pratiquement constante !!!
A mon avis ton bruit vient d'ailleurs : sur un durite de turbo :roll:
Re: Durites d'air
Posté : 19 juin 2012, 19:09
par mlh175
the_squal31 a écrit :Oui le turbo est bien là :!:
Exact le squal !! durite réparée et bruit toujours là :?
Par contre impossible d'identifier cette durite, est-ce que ça peut aussi venir du circuit de recyclage des gaz, entre le radiateur gaz et l'EGR ?
Re: Durites d'air
Posté : 20 juin 2012, 00:03
par the_squal31
ça peut mais en général ça fait un bruit d'échappement percé !! Pas de sifflement !!
Regarde bien toute les durites cherches les traces d'huile sur les durtites signe de fuite !!!
Re: Durites d'air
Posté : 16 août 2013, 02:19
par Touran100Sophi
"ça peut mais en général ça fait un bruit d'échappement percé !!" salut à tous. C'est exactement ce que j'ai sur mi
TOURAN TDI 100cv année 2003 avec 208 000klm, ça a commencer à me le faire une ou deux fois pendant 2ou 3 jours, et maintenant c'est en continu que ça le fait. À l'accélération on entend très fort le bruit, poh! Poh!poh! ,
Les mécanos et garages que je connais mon donner plusieurs constat l'un m'a dit vanne egr l'autre ma dit échangeur, un autre me dit ressort de soupape qui c casser, un autre me dit c sur c un injecteur, ... La aujourd'hui je ne c plus quoi faire vraiment perdue. À l'aide !!!
Pour info :
Pas de perte de puissance
Il fume noir et sent le gasoil
Durite vérifier R.A.S
turbo R.A.S
Vanne egr débrancher toujours le bruit
Débitmètre débrancher toujours le bruit
À L'AIDE !!!
Re: Durites d'air
Posté : 16 août 2013, 23:16
par the_squal31
il faudrait interroger le boitier moteur !!
Re: Durites d'air
Posté : 17 août 2013, 02:13
par Touran100Sophi
Comment faire ? Je suis sur Paris . Savez vous ou ?
Re: Durites d'air
Posté : 17 août 2013, 15:44
par the_squal31
il faudrait un gentil membre du fofo avé un Vagcom sur Paris, ou chez vw :roll:
Re: Durites d'air
Posté : 17 août 2013, 23:53
par Touran100Sophi
Merci je v voir si je trouve quelqun sinon vw ça doit être cher c choses la ?
Re: Durites d'air
Posté : 18 août 2013, 09:44
par the_squal31
entre 60 et 80 euro :?
Re: Durites d'air
Posté : 18 août 2013, 11:31
par Touran100Sophi
Merci vaut mieux ça que de casser le moteur ou autre. Problème que les 2 concessionnaire les plus proches que je connaisse sont fermer tout le moi
d'août.
