Bruit (métalique) train AV frottement étrange pas un cardan
aslak
Message par aslak »
Modèle de Touran : 1.9
Date de mise en circualtion : 2003
Kilométrage : 250 000
Moteur : Diesel
Transmission : boite manuelle
Depuis ce matin, mon Touran fait un bruit type roulement ou freins, bien étrange, à partir de 40 - 50 km/h il commence à devenir bien audible, et ce n'est a priori pas un cardan.
Je précise avoir fait une recherche sur GG, et sur TouranPassion, et je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon pb. Peut être que je me trompe, mais bon...
Lorsque je tourne à droite, en roulant à allure modérée ou plus rapidement, un bruit de frottement apparait (a priori avant droit, confirmé par un amis mécano pour la provenance). Au début j'ai pensé à un gravier coincé entre la coupelle et le disque, puis après démontage de l'étrier, nettoyage, rien à signaler après un nouvel essai. Peut etre une légère diminution mais sans doute psychologique.
Pour avoir eu plusieurs pb de cardans (sur d'autre cas), c'est à mon sens à exclure : aucun bruit spécial en braquant franchement et en accélérant à basse et moyenne vitesse quelque soit le coté.
On dirait un bruit de frottement, pas du tout de de clac-clac-clac. ça pourrait me faire penser à un bruit de frottement métallique sur le disque, genre plaquette totalement mortes. Mais elles sont neuves, - de 1000km.
Et ça ne se produit qu'en tournant à droite. Donc je me suis orienté, avec mes oreilles et par déduction sur l'avant gauche...
Donc j'ai démonté la roue avant D, puis l'étrier, contrôlé le disque, les plaquettes => RAS.
Nouvel essai, pareil.
J'ai fait de même pour l'avant gauche dès fois que, démontage, contrôle, nettoyage rien ne change.
Si quelqu'un a déjà eu ça, ou une idée, je suis vraiment preneur...
Merci à tous !
jph38
Re: Bruit (métalique) train AV frottement étrange pas un car
Message par jph38 »
salut,
quelque possibilité
1: Peut etre le flasque du disque qui touche le disque.
2: le roulement de roue qui est mort.
c'est un couinement ou un grognement ?
umes-77
Message par umes-77 »
sa doit etre surement les roulements
the_squal31
Message par the_squal31 »
jph38 a écrit :salut,
quelque possibilité
1: Peut etre le flasque du disque qui touche le disque.2: le roulement de roue qui est mort.
+1 pour la flasque de disque (tole de protection)
aslak
Message par aslak »
Salut à tous,
Tout d'abord un grand Merci pour vos réponses . Ensuite, je pense mériter le titre d'âne de la fin 2012....
Je viens de re-vérifier ce matin. Le fameux bruit me donnait l'impression de venir de la gauche, donc j'avais contrôlé tout le coté gauche, et pas assez le coté droit.
Et ce matin, j'ai soulevé la roue droite, contrôlé la flasque (RAS), et me suis dit quand même, essaye de voir le jeux pour le roulement... et Bingo ! C'est donc bien pour roulement AVD qui est mort :oops: .
Donc je vous présente mes plates excuses pour vous avoir fait perdre votre temps :? . Et vous remercie encore pour vos coups de main.
A bientôt (mais promis, je ferais plus attention avant de poster ;-) !
Longue vie à TouranPassion!
the_squal31
Merci de ton retour !!
aslak
Message par aslak »
Mais de rien, avec plaisir et c'est la moindre des choses ;-)
Et sinon pour info, pour ceux qui ont des roulements à changer :
Chez VW, on m'a annoncé que le roulement ne se changeait pas seul, "il est vissé sur le moyeu" :shock: . Donc c'est de facto changement du moyeu complet.
Prix de la pièce : 191€TTC. Et environ 1h30 de MO. Soit à peu près 290€TTC : :nul:
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a qu'un de mort...
Voilà, @ bientôt ! Et bonne route à tous !
lepoulpe
Message par lepoulpe »
salut à tous, je pense moi aussi, l'arrière fait du bruit ça ronronne...
Par contre j'ai été chez Os..ro il y a plein de refs, si vous connaissez la bonne je suis preneur ; mon Modèle est de 2006 moteur BKD pour le reste je peux fournir le N° de série.
A plus les gars, et merci
A oui au fait le remplacement n'est pas trop galère ?
