Anneau de remorquage ?
Posté : 13 oct. 2012, 19:28
par jm58
Bonsoir à tous,
je suis nouveau sur ce forum convivial;
j'ai un Touran Confortline noir nacré 90CV de mars 2009 d'occasion, acheté à 14000km (prix 13600€)
Mais j'aurais quelques questions:
De quelle Version est-il ?
Il me manque la tige avec anneau de remorquage, quel filetage a t-il ? (j'ai de quoi usiner) ou quelqu'un en a un ?
En enlevant le câche AR du pare-chocs, je n'ai RIEN de fileté pour y mettre cet anneau. (montage d'origine avec attache remorque "rapide"), bizard ou l'attelage cache le dit orifice fileté ?
pour vos réponses.
Cordialement
Re: Problème d'anneau de remorquage sur Touran Confortline
Posté : 13 oct. 2012, 23:59
jm58 a écrit :Bonsoir à tous,
Confortline comme tu l'indiques... Non sérieusement, il faut voir l'étiquette d'identification mais de mémoire si 90 Cv ce ne serait pas plutôt une version en dessous ? (a moins que le millésime 2009 ait changé les appellations)
Etiquette --> faut soulever le tapis de coffre ou alors sur le livret de ton touran
Normalement tu dois l'avoir (cf sous plancher de coffre)
Normal, la presence de l'attelage supprime l'emplacement de cet anneau à cause de la barre transversale de l'attelage
Posté : 14 oct. 2012, 18:44
par jm58
fab01, pour ces infos.
Je regarderais demain le N° sous le plancher.
Non je n'ai pas cette tige; de quel diamètre est t-elle et quel filetage STP ? (j'ai une tige d'une C3 que je tournerai)
C'est malheureusement ce que je pensais, pour la barre de remorquage.. mais n'y a t-il rien à faire ? c'est débille ce système si je doit remorquer quelqu'un.. en + c'est d'Origine VW.
Cordialement
Re: Anneau de remorquage ?
Posté : 14 oct. 2012, 21:45
je veux bien prendre une photo et donner le diamètre mais je ne suis pas assez technique concernant le filetage, je ne saurai te dire...
Au pire pkoi tu n'irais pas chez VW, si ça se trouve le crochet ne coutera pas trop cher
Si tu dois remorquer quelqu'un, tu utilises ton attelage.. Par contre, comme tu dis tu ne pourras pas utiliser la vraie barre de remorquage
Posté : 14 oct. 2012, 21:53
par TOURANSEIZE
Moi aussi, après la pose de mon attelage, je n'ai plus la traverse d'origine, donc plus de filtrage, débile mais normal...
