message "systeme echap atelier" ventilo en grand vitesse ?!
jph38
Message par jph38 »
Modèle de Touran :2.0TDI 140 SPORT
Date de mise en circualtion :04/2003
Kilométrage :135000
Moteur : essence ou diesel, IP
Transmission : boite manuelle
SALUT A TOUS! :kikoo:
j'ai un petit souci sur mon touran, lors de certain démarrage a froid ou a chaud mes ventilos moteur se mets en marche a plein régime comme si la clim était en route alors que non! Et peut de temps après le message apparait au tableau de bord "system échappement atelier" se fameux message qui veut tous dire et rien a la fois !! En passent la valise le code défaut qui apparait est "surchauffe moteur" je n'es pas le code j ai oublier de le note ! :oops: Et le moteur n'a jamais surchauffé !
Un autre détaille lors de grand froid (inf a 5°) le moteur a beaucoup de mal a monter en température!! Alors qu'il, est équiper du webasto !
Donc si quelqu’un a une idée je suis preneur !!
Merci d avance
JP
koukoun
Re: message "systeme echap atelier" ventilo en grand vitesse
Message par koukoun »
Salut, on dirait bien une sonde de température qui a laché...
Touran III Comfort line 1.6TDI BlueMotion DSG7 + Pack Business (RNS315 + Bluetooth). 06/12 Bleu Océan.
27000km
