J'ai mon voyant d'airbag qui s'allume et le message suivant s'affiche a l'ODB : "défaut du sac gonflable".
J'ai débranché et rebranché le connecteur situé en dessous du siège conducteur mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Non !!!! contact couper ça n'allume pas le voyant . Mais faut tous retrancher avant de remettre le contact sinon il s'allume. Normal puisqu'il fait un auto test lors de la mise sous tension.Badazz a écrit :passage obligé à la valise diag. ou VAGCOM pour enlever le voyant.
par contre, si tu as un mauvais contact quelque part le voyant réapparaitra sur ton compteur après l'avoir supprimé.
si tu débranches une prise Rbag sous le siège ou le volant sans débrancher la batterie
tu as automatiquement le voyant qui apparait sur le compteur et retour à la case VW
