Véhicule neuf, odeur de plastique brûlé ?
Posté : 28 janv. 2013, 13:24
par Lightbeam
Bonjour, hier soir en rentrant notre Touran dans le garage j'ai senti une bonne odeur de caoutchouc / plastique brûlé venant de l'avant du véhicule. Ça m'a un peu inquiété au point de vérifier quelques minutes après si le véhicule n'allait pas cramer !!!
Bref, j'ai ouvert le capot, tout semblait ok et l'odeur était partie.
Ce matin en partant travailler j'ai eu une petite frayeur, de la fumée (légère) s'échappait du capot au niveau du dessus du phare avant gauche (l'interstice d'ouverture du capot) et je la voyait dans la lumière du phare mais ça n'a pas duré.
Je précise que j'avais lavé la voiture la veille, il semble que ça ait un lien d'après certains forums (mousse de lavage qui serait restée sur le radiateur ?) Ou des autocollants dans le moteur qui auraient un peu chauffé et fondu ?
Bref, j'aimerai savoir si ça vous est déjà arrivé et si je dois m’inquiéter ? Le problème semble avoir disparu mais c'est inquiétant.
Merci de votre aide.
Re: Véhicule neuf, odeur de plastique brûlé ?
Posté : 28 janv. 2013, 18:03
par jef10
Quelle était la température ?
Si elle était inférieure à 5°, il se peut que tu aies été confronté pour la première fois au délicat relent du webasto
Voir Webasto : fumées blanches et odeur
Posté : 28 janv. 2013, 21:11
par Lightbeam
Non, là c'était vraiment une odeur de caoutchouc brûlé, pas d'odeur d'échappement, la voiture avait déjà fait des petits trajets par temps plus froids sans ce problème... on l'a depuis le 12 janvier et il faisait déjà plus froid que ça. Au cas où, je dois m'inquiéter pour le web machin ?
Posté : 29 janv. 2013, 19:36
par Vindel
Concernant la fumée je pencherai pour le webasto ... tu ne peux rien y faire ... sauf lire le post concerné ... :jok:
Concernant l'odeur de brulé ... je pense comme toi à une étiquette ou du produit de protection (blaxon) qui se serait déposé sur l'échappement. cela arrive souvent sur les voitures neuves.
Tu as beaucoup roulé avec ???
Posté : 29 janv. 2013, 19:45
par Lightbeam
Environ 700km là.
Posté : 29 janv. 2013, 20:11
par DAN29
700 kms ...
Moi je pencherais plutôt pour la première régénération active de ton FAP ( il monte à plus de 600 ° ) .
Tu n'as pas fait attention si ton ralenti était plus fort que d’habitude à ce moment ? ( c'est un signe )
Sur mes 2 Touran CR , la première régénération forcée à eu lieu à peu près à ce kilométrage , et ça sentait aussi le plastique ( ou colle ) cramé , résidus de fabrication je pense ...
Par la suite , plus rien . :wink:
Posté : 29 janv. 2013, 20:23
par mdc888
Sinon, la 1ere fois que tu taquine un peu, il sent le plastique cramé, c'est normal ;)
Posté : 29 janv. 2013, 20:25
par farnouche
parfaitement normal cette petite odeur de caoutchou
j'ai eu la meme chose , ca partira vite
Posté : 29 janv. 2013, 21:06
par mdc888
oui moi aussi, j'avais bien flippé moi aussi :D
Posté : 30 janv. 2013, 11:47
par Lightbeam
Ok merci. Ça me rassure.
Posté : 30 janv. 2013, 15:03
par farnouche
c'est un peu comme la parafine sur les pneus
faut attendre que ça s'use ;)
meme maintenant (à 15000kms) , j'ai parfois l'odeur quand je m'énerve sur la pédale de droite ^_^
Posté : 25 mars 2013, 10:50
par fwi98
Lightbeam a écrit :Bonjour, hier soir en rentrant notre Touran dans le garage j'ai senti une bonne odeur de caoutchouc / plastique brûlé venant de l'avant du véhicule.
J'ai le même problème sur une 105 FAP achetée neuve en Septembre 2011.
C'est arrivé 5 ou 6 fois.
--> Odeur de caoutchouc brulé, coin gauche du moteur près du pare-brise, CA vient d'en dessous.
Cela arrive à l'arrêt, après avoir roulé (pas de gros trajet forcemment) , juste après avoir coupé le contact, et après un fonctionnement de ventilateur (bruit d'un "petit" moteur qui tourne en tout cas, le contact étant coupé).
La fumée dure 2 ou 3 minutes puis stop. Ça arrive toujours à l'arrêt .
J'ai soumis ceci à l'assistance VW qui n'a pas été trop rassuré et n'a pas considéré ça comme normal, va disparaitre etc...(peut-être Clim ou injecteur Webasto) Et m'a conseillé de contacter la concession, ce que je vais faire.
Elle a 45000 km.
Posté : 25 mars 2013, 11:08
par le bahut
je vous rassure c'est le webasto , même a 195000kms ça le fait ,ça ne sent pas comme les vapeurs d'échappement de la voiture mais plutôt celle d'une chaudiere a mazout , c'est normal c'est le même systeme .
Tout les symptomes que vous avez dit , correspondent au webasto.
Posté : 25 mars 2013, 14:33
par fwi98
le bahut a écrit :je vous rassure c'est le webasto , même a 195000kms ça le fait ,ça ne sent pas comme les vapeurs d'échappement de la voiture mais plutôt celle d'une chaudière a mazout , c'est normal c'est le même système .
Vu avec VW aujourd'hui : la fumée est dû à un cycle de régénération du FAP qui était en cours au moment ou j'ai coupé le contact. Dans ce cas la régénération continue et le ventilateur moteur se met en route pour continuer à faire passer de l'air sur le FAP.
Il a vérifier avec la mallette quand avait eu lieu la dernière régénération (en nombre de km parcouru depuis et en secondes roulées depuis), ça correspond bien au moment où cela est arrivé.
Posté : 25 mars 2013, 16:27
par le bahut
ah oui , ça peut-etre sa aussi
Posté : 27 juin 2013, 16:16
par mig95fr
Hello, l'odeur qui fait mal à la tête, je l'ai en permanence, une odeur chimique, ça ne sent même pas le caoutchouc brulé, c'est vraiment bizarre comme odeur, dans mon parking souterrain j'infecte tout le niveau, de plus à chaque fois on m'en fait la remarque car vraiment elle sent mauvais!!!!
quand je roule le compte tour me fait savoir de la régénération fap, ça ok! le fait est que cette p....n d'odeur est bien là et cela en permanence, dès que je démarre et ce jusqu'à l'extinction du moteur, alors c'est quoi s'todeur!!!!!
Bye
Mig
