Désactiver 'définitivement' le Start/Stop
Posté : 02 févr. 2013, 09:52
par vs400601
Salut les gens,
Sur un V3, y a t'il moyen de désactiver le Start/Stop de manière permanente?
J'ai peut-être un avis de vieux c..., mais je me dis que ce truc n'a rien à faire sur un TD. Y a bien l'ECU qui 'juge' si c'est bien de le faire ou pas, mais bon, ce truc-là n'est pas toujours d'accord avec moi
Le bouton c'est bien, mais à chaque re-démarrage de l'auto il faut ré-appuyer... Y a mieux?
Re: Désactiver 'définitivement' le Start/Stop
Posté : 02 févr. 2013, 19:27
par Xavier91
Je confirme que c'est merdique en terme de fiabilité générale, même si ça marche bien ça fragilise des éléments.
Tu peux demander dans une concession mais il voudront peut être pas le faire.
Posté : 02 févr. 2013, 22:52
par DAN29
Je vais peut être poser une question con , mais pourquoi avoir opté pour une version bluemachin plus onéreuse , alors que visiblement tu es contre ce système !
Posté : 03 févr. 2013, 14:10
par vs400601
Bah simplement parce que quand il s'agit d'un véhicule d'entreprise on choisit pas tout
J'espère que cette bricole n'est pas la seule différence pour l’appellation Bluetechnology...
Posté : 12 nov. 2013, 00:36
par mikblogger
Pas de bouton miracle mais des habitudes de conduite :
En boite manuelle, il ne faut pas passer au point mort à l'arrêt ;
En boite DSG, maintenir hyper légèrement le frein enfoncé, ou passer en mode N et relâcher le frein (l'indicateur vert s'affiche alors), quitte à mettre le frein à main en côte évidemment.
Dans ces cas de figure le moteur reste enclenché.
Posté : 31 janv. 2014, 20:44
par arnaud0307
Perso, mon véhicule n'est pas muni d'un start and stop mais je trouve également que ce système est vraiment "anti-mécanique" sur un diesel.
Posté : 31 janv. 2014, 21:18
par lpascalon
Pourquoi serait-il anti mécanique ?
C'est très bien comme système, il ne s'arrête que quand les conditions sont adaptées pour le faire. Donc si le moteur est trop froid par exemple, ca ne s'arrête pas...
Posté : 01 févr. 2014, 09:57
par arnaud0307
Prenons l'exemple que tu as roulé sur autoroute à un régime continu élevé, et que tu t'arrêtes le moteur de coupe alors que de l'huile est encore présente sur les ailettes du turbo....
Tu arrives à un feu rouge, idem....
Le plus gros problème du moteur diesel, c'est l'encrassement qui est du au petits trajets....
Le fait de couper le moteur augmente le nombre de petits trajets=augmente l'encrassement....
par arnaud0307
Posté : 01 févr. 2014, 11:12
par lpascalon
C'était valable sur les vieux diesel, maintenant avec l'injection etc, à mon avis ce n'est plus un soucis.
Maintenant moi le premier, je suis plus partant de l'idée d'un micro hybride (électrique de 0 à 20 km/h) que du start/stop.
Posté : 01 févr. 2014, 13:15
par arnaud0307
Les diesels ne se sont jamais autant encrasser que depuis qu'il y a des injections haute pression, filtre à particule, vanne EGR....
Posté : 02 févr. 2014, 09:30
par lepoulpe
+1000 avec Arnaud
Posté : 02 févr. 2014, 22:01
par vs400601
Moi je dirai plutôt que les diesel n'ont jamais été aussi sensibles à l'encrassement
Avant pas de norme euro xy à tenir, encrassé ou pas ça marchait!
Posté : 28 mai 2014, 09:35
par popeye2019
Si tu as un attelage lui faire croire qu'il a une remorque au cul ça coupe le start and stop et le radar de recul......
-- 28 Mai 2014, 09:35 --
Posté : 28 mai 2014, 09:38
par lpascalon
Ou rouler sans ceinture, mais c'est plus dangereux !!
Posté : 21 oct. 2014, 15:37
par Freeze16
Je relance le sujet.
Donc pas moyen de désactiver cette cochonnerie...?
Et on ne choisit pas toujours sa voiture
Posté : 21 oct. 2014, 21:48
par TSI140
Change de boulot
Posté : 13 déc. 2014, 16:21
par Freeze16
Bon, avec un VAG on peut faire comme cela :
http://www.golfmk7.com/forums/showpost. ... stcount=35
Cela modifie ou la t° de déclenchement du Stop and start ou le voltage nécessaire à son déclenchement.
Mais il faut un VAG...
Posté : 06 août 2018, 18:41
par Guilhem30
Cette méthode fonctionne, je viens de faire la manip sur mon toutou .
Posté : 06 août 2018, 18:55
par touran_DE
Moi je le laisse, je le désactive uniquement pendant les manœuvres
Posté : 06 août 2018, 19:02
par Guilhem30
Disons que comme je sais pas conduire en auto, quand tu t'arrête au rond point et que tu dois partir rapido ben monsieur s'arrête puis redémarre et tu fait un départ comme un gros légume en looser, donc problème régler et quand je saurait conduire une boite auto je le remettrai..
