RCD500 : lecture impossible des cd MP3 ?
das56
Message par das56 »
Bonsoir tout le monde.
Je rencontre un problème avec mon RCD 500 compatible mp3. J'ai mon véhicule depuis 15 jours et je me suis lancé dans la gravure de cd mp3 mais impossible de les lire avec cet autoradio.
Pour info :
-cd audio original = OK
-cd gravé en mp3 avec néro ou autre logiciels = KO (le cd charge puis le message erreur apparait)
-cd gravé en mp3 à différentes vitesse 48x ou 4x = KO
-cd gravé avec différents format de compression 128kbits ou 320kbits = KO
-cd gravé en audio en 48x (conversion mp3 en wma sur même marque de cd vierge) = OK
Donc le problème ne vient pas d'une incompatibilité entre mes cd vierges et le lecteur cd, ne vient pas d'une question de vitesse de gravure, ne vient pas d'une question de compression mp3, au moins 3 choses d'écartées.
J'ai mis mes albums (3-4) à la racine du cd, le lecteur n'accepterait pas les dossiers? Ou tout simplement un soucis matériel au niveau de l'autoradio? :ghjgj: ::help::
Gildas.
Re: Lecture impossible des cd MP3 rcd 500
Juste pour écarter le soucis sur le matériel et ton RCD500 :
Il y a bien d'ecrit, au dessus de la fente pour le CD, la mention " Mp3" ???
das56
Re: RCD500 : lecture impossible des cd MP3 ?
Message par das56 »
Oui il est bien indiqué mp3 sous la fente du lecteur.
Il faudrait que tu teste tes cd gravés en Mp3 sur un autre poste ou ce type de format est bien lu.
Là, tu sauras si c'est bien ton autoradio ou pas :roll:
Message par Gaby »
Salut
- As-tu bien créé un "CD de données", et non un "CD Audio"
- Avec quel outil as-tu créé ton CD de fichiers mp3 ?
das56
Message par das56 »
Bonsoir Gaby. Oui bien sur en cd de donnée CDROM (udf/iso). En cd audio ça convertis les mp3 en wma et la ça fonctionne, par contre pas moyen de mettre plusieurs albums...
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Das56,
voici les informations d'un de mes CD MP3 lorsque j'affiche les infos :
Capture d’écran 2013-03-25 à 07.03.13.png (69.41 Kio) Vu 7455 fois
Message par Gaby »
Le format du cd ne doit pas être udf, il faut le formater en joliet Iso. Utilise un autre outil que ceux fournis par Windows.
das56
Message par das56 »
Bonjour.
Problème résolu mais incompréhensible.
Quand je grave avec nero en fichier de données ca ne fonctionne pas. Avec cd burner xp en cd de données pareil.
J ai installé nero express et la ca fonctionne en cd de données?
-- 25 Mar 2013, 10:24 --
Bonjour.
