[tuto]remplacer le regulateur de tension de l'alternateur
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
bonjour,
voici un tuto sur la depose de l'alternateur en vue du remplacement du regulateur de tension!ce remplacement est necessaire lorsque la tension aux bornes de la batterie n'est pas dans la norme(14.4V ~) moteur en marche.
le defaut a ete detecte sur notre touran par l'apparition des voyants ABS,ESP et frein a main allumes en roulant!au vag com,j'ai eu l'erreur suivante:
00668 Tension de bord borne 30
008 signal implausible
le danger est la surchauffe de la batterie en cas de hausse de tension(15V pour notre cas),avec risque de fonte ou d'explosion! :roll:
il s'agit donc de remplacer cette piece:
SAM_1658 (Copier).JPG (152.23 Kio) Vu 13629 fois
elle est fixee a l'arriere de l'alternateur et sert a redresser la tension et la reguler:
SAM_1660 (Copier).JPG (97.29 Kio) Vu 13629 fois
SAM_1661 (Copier).JPG (188.29 Kio) Vu 13629 fois
demontage alternateur,dans ce cas,il s'agit d'un tdi136 type AZV de 2003:
on commence par degager l'acces en enlevant la sphere tampon du circuit de depression
SAM_1662 (Copier).JPG (167.04 Kio) Vu 13629 fois
on demonte le bloc EGR/papillon en degageant le tuyau de gazs d'echappement
SAM_1663 (Copier).JPG (140.17 Kio) Vu 13629 fois
defaire les trois vis qui maintiennent l'ensemble a l'admission:
SAM_1664 (Copier).JPG (175.09 Kio) Vu 13629 fois
une fois enlevees les vis et le collier qui maintient la durite,vous avez plus d'acces:
SAM_1665 (Copier).JPG (169.25 Kio) Vu 13629 fois
voici l'arriere de l'alternateur avec le regulateur:
SAM_1666 (Copier).JPG (138.29 Kio) Vu 13629 fois
maintenant,passons a la detente de la courroie d'accessoires avec une clef a molette,on prend dans l'ergot et on enfonce la clef vers la calandre pour sortir la courroie,attachez la courroie afin de l'empecher de tomber,y'a tres peu d'espace pour passer un bras:
SAM_1667 (Copier).JPG (186.99 Kio) Vu 13629 fois
defaire les deux vis qui tiennent l'alternateur au support:
SAM_1668 (Copier).JPG (165.96 Kio) Vu 13629 fois
la il faut faire levier avec quelque chose d'assez rigide pour degager l'alternateur,c'est assez dur:
SAM_1669 (Copier).JPG (174.33 Kio) Vu 13629 fois
il ne vous reste plus qu'a debrancher la grosse tresse du + et defaire l'ecrou du collier:
SAM_1670 (Copier).JPG (99.52 Kio) Vu 13629 fois
vous pouvez ainsi le sortir et deposer le cache plastique en enlevant les deux ecrous(douilles de 15 et 13) ainsi qu'une vis cruciforme:
SAM_1671 (Copier).JPG (174.96 Kio) Vu 13629 fois
voici enfin le regulateur maintenu par 3 vis cruciforme assez dures a enlever,prevoir un bon tournevis!une fois enlevees,tirer sur le regulateur sur le cote en faisant gaffe aux balais!voici le neuf et l'ancien:
SAM_1672 (Copier).JPG (178.02 Kio) Vu 13629 fois
controler l'etat du collecteur,et enlever les residus de cuivre qui trainent:
SAM_1673 (Copier).JPG (190.13 Kio) Vu 13629 fois
il ne reste plus qu'a monter le neuf et voila:
SAM_1674 (Copier).JPG (156.34 Kio) Vu 13629 fois
maintenant faut tout remonter,et si possible controler la tension au vag com,desole mais mes photos sont inutilisables la! :?
Re: [tuto]remplacer le regulateur de tension de l'alternateu
Merci c'est détaillé
Merci super tuto //§
the_squal31
Message par the_squal31 »
Super tuto //§ mais vu l'état de tes bagues collectrice ça va pas durer bien longtemps la réparation !! :?
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Merci pour ce tuto,
Ce qui est bien c'est de savoir que l'on peu encore trouver ce genre de pièce ! vu l'époque du "non réparer - tout jeter !"
Bien vu !
resideur
le collecteur est en assez bon etat,pas d'ovalisation ni de deformation donc il a encore le temps!l'alternateur a quand meme 315000kms! :mrgreen:
Encore bravo et Merci pour tes tutos fort sympathique et clair.
Nickel chrome comme d'hab resideur !!
resideur
merci a tous!
mais malheureusement,j'ai toujours mon defaut.........j'ai autre chose qui deconne,car la tension n'etait pas correcte alors que maintenant elle l'est! :(
the_squal31
t'as toujours les même défauts ???
resideur
oui,il n'y avait sans doute pas que ca!mais c'est pas permanent comme defaut!ca l'a fait une seule fois et c'est le lendemain de la reparation quand ma femme l'a demarre!j'ai repris un post dans la section elec! :wink:
Est-ce que c est le meme alternateur/regulateur pour le 1.6 fsi?
Je cherche des references pour remplacer aussi mon regulateur au lieu de changer tout
resideur
je ne sais pas!le probleme deja est de connaitre quelle est l'intensite de ton alternateur,ainsi que le modele:bosch ou valeo!si c'est du valeo,il faut le remplacer entierement..... :?
farnouche
Message par farnouche »
zazounet971 a écrit :Est-ce que c est le meme alternateur/regulateur pour le 1.6 fsi?
année et lettre moteur ? \\///
Je crois que c 110ah bosch
mon moteur 1.6 fsi 115 ch code moteur BAG
-- 02 Mai 2013, 16:33 --
Année modèle 2004
-- 02 Mai 2013, 17:27 --
La reference de remplacement pour mon alternateur est la suivante : 03C903023DX
farnouche
Ce n est donc pas le meme?
C est bizarre car visuellement mon alternateur ressemble exactement a celui de resideur
-- 02 Mai 2013, 17:49 --
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
farnouche
bin a croire que non
maintenant j'ai pas plus d'info dessus
je sais juste qu'il peut etre monter sur 90/110/140A pour bosch ou valeo suivant la ref
Ok merci de ton aide je vais bien voir avec les réf que jai
mais je pense que je vais prendre l'alternateur neuf en enchere
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 20:31
jbll
Re: [tuto]remplacer le regulateur de tension de l'alternateur
Message par jbll »
Super tuto, merci, ça m'a bien aidé à démonter mon alternateur !
