[tuto]remplacer le regulateur de tension de l'alternateur
Posté : 14 avr. 2013, 00:17
par resideur
bonjour,
voici un tuto sur la depose de l'alternateur en vue du remplacement du regulateur de tension!ce remplacement est necessaire lorsque la tension aux bornes de la batterie n'est pas dans la norme(14.4V ~) moteur en marche.
le defaut a ete detecte sur notre touran par l'apparition des voyants ABS,ESP et frein a main allumes en roulant!au vag com,j'ai eu l'erreur suivante:
00668 Tension de bord borne 30
008 signal implausible
le danger est la surchauffe de la batterie en cas de hausse de tension(15V pour notre cas),avec risque de fonte ou d'explosion! :roll:
il s'agit donc de remplacer cette piece:
SAM_1658 (Copier).JPG (152.23 Kio) Vu 11458 fois
elle est fixee a l'arriere de l'alternateur et sert a redresser la tension et la reguler:
SAM_1660 (Copier).JPG (97.29 Kio) Vu 11458 fois
SAM_1661 (Copier).JPG (188.29 Kio) Vu 11458 fois
demontage alternateur,dans ce cas,il s'agit d'un tdi136 type AZV de 2003:
on commence par degager l'acces en enlevant la sphere tampon du circuit de depression
SAM_1662 (Copier).JPG (167.04 Kio) Vu 11458 fois
on demonte le bloc EGR/papillon en degageant le tuyau de gazs d'echappement
SAM_1663 (Copier).JPG (140.17 Kio) Vu 11458 fois
defaire les trois vis qui maintiennent l'ensemble a l'admission:
SAM_1664 (Copier).JPG (175.09 Kio) Vu 11458 fois
une fois enlevees les vis et le collier qui maintient la durite,vous avez plus d'acces:
SAM_1665 (Copier).JPG (169.25 Kio) Vu 11458 fois
voici l'arriere de l'alternateur avec le regulateur:
SAM_1666 (Copier).JPG (138.29 Kio) Vu 11458 fois
maintenant,passons a la detente de la courroie d'accessoires avec une clef a molette,on prend dans l'ergot et on enfonce la clef vers la calandre pour sortir la courroie,attachez la courroie afin de l'empecher de tomber,y'a tres peu d'espace pour passer un bras:
SAM_1667 (Copier).JPG (186.99 Kio) Vu 11458 fois
defaire les deux vis qui tiennent l'alternateur au support:
SAM_1668 (Copier).JPG (165.96 Kio) Vu 11458 fois
la il faut faire levier avec quelque chose d'assez rigide pour degager l'alternateur,c'est assez dur:
SAM_1669 (Copier).JPG (174.33 Kio) Vu 11458 fois
il ne vous reste plus qu'a debrancher la grosse tresse du + et defaire l'ecrou du collier:
SAM_1670 (Copier).JPG (99.52 Kio) Vu 11458 fois
vous pouvez ainsi le sortir et deposer le cache plastique en enlevant les deux ecrous(douilles de 15 et 13) ainsi qu'une vis cruciforme:
SAM_1671 (Copier).JPG (174.96 Kio) Vu 11458 fois
voici enfin le regulateur maintenu par 3 vis cruciforme assez dures a enlever,prevoir un bon tournevis!une fois enlevees,tirer sur le regulateur sur le cote en faisant gaffe aux balais!voici le neuf et l'ancien:
SAM_1672 (Copier).JPG (178.02 Kio) Vu 11458 fois
controler l'etat du collecteur,et enlever les residus de cuivre qui trainent:
SAM_1673 (Copier).JPG (190.13 Kio) Vu 11458 fois
il ne reste plus qu'a monter le neuf et voila:
SAM_1674 (Copier).JPG (156.34 Kio) Vu 11458 fois
maintenant faut tout remonter,et si possible controler la tension au vag com,desole mais mes photos sont inutilisables la! :?
Re: [tuto]remplacer le regulateur de tension de l'alternateu
Posté : 14 avr. 2013, 00:37
par jef10
Merci c'est détaillé
Posté : 14 avr. 2013, 16:19
par Miguel
Merci super tuto //§
Posté : 14 avr. 2013, 19:11
par the_squal31
Super tuto //§ mais vu l'état de tes bagues collectrice ça va pas durer bien longtemps la réparation !! :?
Posté : 14 avr. 2013, 19:40
par lepoulpe
Merci pour ce tuto,
Ce qui est bien c'est de savoir que l'on peu encore trouver ce genre de pièce ! vu l'époque du "non réparer - tout jeter !"
Bien vu !
Posté : 15 avr. 2013, 04:16
par resideur
le collecteur est en assez bon etat,pas d'ovalisation ni de deformation donc il a encore le temps!l'alternateur a quand meme 315000kms! :mrgreen:
Posté : 15 avr. 2013, 13:51
Encore bravo et Merci pour tes tutos fort sympathique et clair.
Posté : 15 avr. 2013, 16:04
Nickel chrome comme d'hab resideur !!
Posté : 15 avr. 2013, 19:07
par resideur
merci a tous!
mais malheureusement,j'ai toujours mon defaut.........j'ai autre chose qui deconne,car la tension n'etait pas correcte alors que maintenant elle l'est! :(
Posté : 16 avr. 2013, 14:03
par the_squal31
t'as toujours les même défauts ???
Posté : 17 avr. 2013, 04:18
par resideur
oui,il n'y avait sans doute pas que ca!mais c'est pas permanent comme defaut!ca l'a fait une seule fois et c'est le lendemain de la reparation quand ma femme l'a demarre!j'ai repris un post dans la section elec! :wink:
Posté : 02 mai 2013, 01:39
par zazounet971
Est-ce que c est le meme alternateur/regulateur pour le 1.6 fsi?
Je cherche des references pour remplacer aussi mon regulateur au lieu de changer tout
Posté : 02 mai 2013, 10:13
par resideur
je ne sais pas!le probleme deja est de connaitre quelle est l'intensite de ton alternateur,ainsi que le modele:bosch ou valeo!si c'est du valeo,il faut le remplacer entierement..... :?
Posté : 02 mai 2013, 11:53
par farnouche
zazounet971 a écrit :Est-ce que c est le meme alternateur/regulateur pour le 1.6 fsi?
année et lettre moteur ? \\///
Posté : 02 mai 2013, 16:30
par zazounet971
Je crois que c 110ah bosch
mon moteur 1.6 fsi 115 ch code moteur BAG
-- 02 Mai 2013, 16:33 --
Année modèle 2004
-- 02 Mai 2013, 17:27 --
La reference de remplacement pour mon alternateur est la suivante : 03C903023DX
Posté : 02 mai 2013, 17:39
par farnouche
Posté : 02 mai 2013, 17:44
par zazounet971
Ce n est donc pas le meme?
C est bizarre car visuellement mon alternateur ressemble exactement a celui de resideur
-- 02 Mai 2013, 17:49 --
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Posté : 02 mai 2013, 17:58
par farnouche
bin a croire que non
maintenant j'ai pas plus d'info dessus
je sais juste qu'il peut etre monter sur 90/110/140A pour bosch ou valeo suivant la ref
Posté : 02 mai 2013, 18:45
par zazounet971
Ok merci de ton aide je vais bien voir avec les réf que jai
mais je pense que je vais prendre l'alternateur neuf en enchere
Re: [tuto]remplacer le regulateur de tension de l'alternateur
Posté : 07 nov. 2021, 13:59
par jbll
Super tuto, merci, ça m'a bien aidé à démonter mon alternateur !
