Touran TDI100 : accélérateur ne répond plus momentanément ?
je possède un touran tdi 100 de 2003 qui affiche 130 000 kms.
Depuis quelques jours et seulement à chaud, lorsque que j'utilise le frein moteur sur n'importe lequel des rapports et que je veux ré-accélérer et bien la pédale d'accélérateur ne répond plus.
Je rétrograde ou je passe la vitesse supérieure et seulement là je récupère l'accélérateur.
Sinon le véhicule fonctionne très bien et il n'y a aucun voyant allumé au tableau de bord.
La vanne EGR et le débitmètre sont récents.
Le passage au diag ressort plusieurs défaut: P0341 / P0642
Du coup la conduite est vraiment très dangereuse au quotidien!!!
Quelqu'un a déjà eu ces symptômes ?
Avez vous une idée ?
- Bison Ravi
Re: ACCELERATEUR NE REPOND PLUS
Trouvé sur swiftpassion (http://swiftpassion.superforum.fr/t1527 ... -d-erreurs), et confirmé sur d'autres sites, anglais notamment :
P0341
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 -
problème de performance/de limites
Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position d'arbre à cames
P0642
Calculateur de gestion moteur, anti-cliquetis - défectueux
Je me demande si ce n'est pas le capteur défectueux qui génère le second code d'erreur...
Bon courage !
P0341
P0642
Bon courage !
Bison Ravi
Re: Touran TDI100 : accélérateur ne répond plus momentanémen
Les codes défaut ont été effacé.
Le p0341 et la panne reviennent tjrs donc achat d'un capteur arbre à cames pour voir.
à suivre après échange...
- Bison Ravi
OK, donc on attend la suite...
Bison Ravi
capteurs AàC et vilebrequin changés plus de code défaut (P0341) par contre tjrs le problème d'accélérateur!!!
test avec une autre pédale sans résultat positif
j'ai les nerfs...
j'ai les nerfs...
Très bizarre votre problème.
Dés que vous changez de rapport, ça re-fonctionne normalement (pas de perte de puissance), ou c'est en mode dégradé?
et dés le levé de pédale, pas moyen de ré-accelerer, ou faut t'il faire du frein moteur "longtemps" avant l'avarie?
C'est un accélérateur a câble ou électronique?
Si électronique, peut-être pb de capteur? qui se ré-initialise à chaque rapport?
Touran V2 sport TDI 140 DSG
pour l'accélérateur pas de cable, c'est une pédale avec potentiomètre, mais le problème ne vient pas de là car j'ai fait le test avec une autre pédale et ça ne fonctionne pas non plus.
pour info, si j'utilise le régulateur pour ré-accélérer ça fonctionne sans problème.
j'ai du mal à croire que je sois le premier a avoir ce type de panne!!!
Vous tenez donc une piste! Pb ou bug électronique....
Sans rire, vous pouvez deja tenter le reeboot comme sous windows... débrancher la batterie et la rebrancher qq minutes apres, tout sera reinitialisé. Ca a marché pour quelqu'un qui avait perdu son régulateur. ..
Peut etre faut il son code autoradio pour le réactiver. Et recaler les vitres électriques aussi.
