voyant direction s'allume souvent en rouge et orange
sur mon touran 136cv tdi de 2004, depuis avant hier, mon voyant volant au tableau s'allume en rouge
et lors de la conduite clignote du rouge au orange lorsque on tourne le volant.
il y avait aussi l' ESP que je n'arrivait pas a enlever
j'ai commencé par changer la batterie mais ça na pas résolu le problème du voyant volant.
sinon elle fonctionne bien, peut être une direction légèrement plus dure mais je ne suis pas sur, la présence du voyant influ sur la sensation !!
merci de votre avis , quand je vois certains parler de 2000€ de réparation, pour ma part c'est exclu, je ne peut pas
j'ai déja mis 2000€ dans le volant moteur+embrayage... il y a 4 mois
bonne journée
bonne journée
Re: voyant direction s'allume souvent en rouge et orange
bonjour apparemment ça ne dit rien a personne, j'ai rv jeudi chez mon garagiste
il n'a pas su si je pouvais rouler comme ça, c'est ce que je fais j’espère sans danger,
Et le niveau de liquide de direction, ça peut être ça aussi???
C'est une direction assistée électriquement Carlito, il n'y a pas de liquide comme avant.
J'avais mon A4 B5 il suffisait de faire l'appoint mais ça c'était avant...
bonjour,
il s'agit du capteur de rayon de braquage
il faut changer la cremaillere integrale !!
le devis c'est 1500€
ça me fout les boules, je vais attendre et voir si une solution existe pour changer que le capteur
merci de vos conseils
bonne soirée
bonne soirée
