probleme avec antibrouillard arrière ?
TK7610
Message par TK7610 »
bonjour les touraniste,n'ayant pas trouver sur le site je vous contacte,ayant un message sur l'odb defaut antibrouillard arriere
apres avoir changer l'ampoule une 12 21 watt d'apres mon garage,je me demande comment une ampoule a 1 filament peut avoir 2 fonction
bref ca ne marche toujours pas deux ampoules allumer sur 3 normalement,voila si une ame charitable connait ou as déjà eu le probleme je suis prenneur
touran de 2008 1.9 tdi de 90 cv
Cédric974
Re: probleme avec anti brouillard arriere
Message par Cédric974 »
Salut
Anti brouillard ou stop ?
Car anti brouillard,tu n'en as qu'un voire deux si tu as fait la modif VAG-COM mais en aucun cas trois,par contre les stop oui il y en as trois les deux feux du haut + le troisième en haut du hayon et c'est une ampoule 1 filament pour les stop qui s'allume faible en veilleuse et fort en stop.pour les AB c'est une ampoule 1 filament au dessus de la veilleuse du feux en bas à droite.
Pour savoir qu'elle ampoule va ou...
topic15811.html
topic18886.html
Attention, car sur le touran, il y a bien de chaque côté l'ampoule pour l'antibrouillard AR mais il n'y a qu'un seul qui est fonctionnel, sauf si tu as fait la modif avec la valise.
Ça se trouve tu as remplacé l'ampoule de l'AB qui n'est pas opérationnel....
Regarde de l'autre côté dans quel état se trouve l'ampoule :wink: :biere:
TK7610
c'est bien la derniere ampoule du bas a gauche donc c'est bien l'antibrouillard du cote droite l'ampoule marche bien en veilleuse
nan an antibrouillard voila
Cédric974
Sur les feux arrières il y as en tout 6 ampoules qui servent de veilleuses
- 2 21W en haut qui font veilleuses et stop
- 2 5W au milieu qui ne servent que de veilleuses
- 2 21W en bas qui font veilleuses et anti-brouillard
Les 4 21W S'éclairent faible en veilleuses et fort,pour les 2 du haut avec les stop et les 2 du bas pour les anti-brouillard.
As tu bien les 6 ampoules qui s'allument en veilleuses ?
Question idiote mais as tu bien le contact quand tu teste tes anti-brouillards ?
Sinon passage au VAG-COM si un membre en as un pas loin de chez toi Et veut bien t'en faire profiter...
topic18886.html
TK7610
cote droit bien 3 ampoules d'allumer donc pas de probleme
cote gauche 2 ampoules du haut seulement
quand je allume l' antibrouillard il y a bien le voyant au tableau de bord,mais aussi odb qui dit antibrouillard défectueux
voila je suis un peu paumer la comprend pas
Cédric974
Donc c'est bien ça l'anti-brouillard est bien à gauche d'origine
Tu as donc changé l'ampoule du bas à gauche par une 12V21W simple filament et ça ne marche toujours pas...
Verifie si il n'y as pas un fil de coupé on ne sait jamais
topic18886.html
lepoulpe
Re: probleme avec antibrouillard arrière ?
Message par lepoulpe »
Vu que c'est le seul filament qui est alimenté pour les deux positions, et si les veilleuses fonctionnent sur les quattres ampoules, tu doit avoir un souci de multiplexage.
A voir avec la valise probablement....
Bon courage à toi.
