Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersection
touran
Message par touran »
Bonjour .
Ce matin j'ai le témoin au tableau de bord qui m'indique "panne éclairage directionnel" ::rttt:
Ce soir je regarde ça de plus près , et effectivement les DEUX feux directionnels dans le bloc optique xénon , ne s'allument pas , je n'ai pas démonté les ampoules ,je verrai ça demain à la lumière du jour , mais je trouve bizarre que les deux ai claqué en même temps , y aurait t-il un fusible , uniquement pour ça , qui aurait pu sauter , ou bien faut se diriger vers une autre piste ? Quelqu'un aurait une idée ? ça m'évitera une visite chez wv .
Re: Touran V3 : panne feux directionnels ?
Est ce que tu as pu tester tes ampoules ailleurs, pour être sur que ton soucis ne provient pas de celles-ci ?
touran
Et bien voila , c'est bien une ampoule qui a cramé , sauf que, on dirait que le simple fait d'avoir une ampoule hs , l'ordinateur coupe le courant sur l'autre aussi , puisque qu'aucune des deux ne fonctionnait , voila , remplacement de l'ampoule défectueuse , et tout va bien :sgdyf!:;
RAJAO
Message par RAJAO »
Ce soir j'ai le témoin qui s'allume sur l'ODB qui indique "défaut feux directionnels (AFS)" donc je vais directe à la CC la semaine prochaine.
c'est énorme cette histoire, sachant que sur le V2, pas entendu de panne de feux directionnel.
ceci dit avez vous vérifié (se mettre devant le voiture et demarer) si la lentille monte , descente, va a gauche puis a droite ?
Ca permet d'éliminer qqs problèmes déjà
Même si vous démontez les ampoules, vous ne verrez rien car il n'y a pas de filament..
L'une des possibilités de cramage c'est que le bulbe est tout gris
topic1148-2350.html#p376585
RAJAO
Message par RAJAO »
Je suis d'accord avec toi Fab, c'est vrai qu'il a l'air fragile ce système de feux directionnels, en tout cas pour moi je ne vais pas chercher quoi que ce soit, je vais directe voir la CC étant donné l'age du Toutou et ça me permet aussi de leur demander pourquoi ils mettent des trucs qui ne dure même pas 1an.
par contre qd j'ai eu la panne, c'était marqué ampoule ou éclairage défaillant. Pas marqué "panne éclairage directionnel".
Ensuite les ampoules durent très longtemps sur mon 1er V1 vendu à 4 ans --> no soucy, sur le V1 bis vendu à 5 ans --> no soucy et sur le V2 (sous réserve qu'il ait n'ai pas été changé, il a duré 6 ans) par contre véhicule allemagne donc éclairage permanent
Perso
touran
fab01 a écrit :c'est énorme cette histoire, sachant que sur le V2, pas entendu de panne de feux directionnel.
Sauf que sur le v3, les feux directionnels ne sont pas derrière la lentille , mais à coté , du moins sur les versions xénon.
Je ne comprends pas bien.
Tu parles de l'éclairage d'intersection ? Il est aussi présent sur le V2 et il est à côté de la lentille ??
touran
Oui je parle bien de l'éclairage d'intersection ,il est à coté de la lentille du xénon .
farnouche
Message par farnouche »
fab01 a écrit :Je ne comprends pas bien.
ouaip , sur version xenon, les feux d'intersection sont à coté des lentilles du xenons
Ahh ok sur le V2 c'est pareil mais je n'ai jamais eu de panne.. Donc d'un côté c'est rassurant que les xenons n'ont rien mais de l'autre ça fait cacaber parce que franchement l'éclairage d'intersection n'est pas ce qui reste allumé spécialement longtemps
Ayant eu les feux d'intersection HS, ampoule pas d'origine remplacée par d'autres, les xénon continuaient à fonctionner malgré le message d'erreur sur l'ODB.
Par contre, même s'il n'y a qu'une ampoule de grillée, c'est tout l'éclairage qui est désactivé, du moins sur le V3 avec xénon.
depuis j'ai remis les ampoules H7 d'origine et plus de soucis d'ampoule grillée
Hallucinant que la panne soit aussi fréquente sur le V3...
On dirait qu'il y a une surtension au niveau de ces ampoules... (erreur de programmation de centrale ou je ne sais quoi)
Par contre je change le titre du sujet car c'est pas une panne des feux directionnels (seuls les xénons le sont).
C'est une panne d'éclairage d'intersection (qui eux ne sont pas directionnels au sens "large" du terme) même si ODb dit directionnel... Y a eu un souci de traduction à ce sujet
Re: Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersec
Fab, me concernant j'avais changé les ampoules par un modèle qui éclaire plus blanc.
Celle-ci non pas tenue longtemps.
Par contre, celle d'origine qui sont en place depuis 1 an, fonctionne très bien
Ok Mc Rai :wink:
RAJAO
Message par RAJAO »
Bon retour sur mon problème de "feux directionnels", passage à la CC, le gars me reçoit poliment et je lui explique le coup de l'ampoule orange qui s"allume sur le TDB ainsi que le message, du coup le gars est allé direct voir un mécano qui a diagnostiqué que les 2 ampoules ont grillées.
Il me propose de les changer, je lui demande si c'est pris en garantie, il me dit que non car la voiture a plus de 10.000km et plus de 6mois :ghjgj: , je lui dit quand même que c'est assez fréquent surtout sur les nouveaux Touran et qu'il pourrait se renseigner :angr: , non le gars n'a rien voulu savoir donc je lui ai dit de remettre mes ampoules et je suis parti.
En ayant vu sur le fofo que quand une ampoule est grillées, l'autre arrête de fonctionner automatiquement, du coup je suis allé voir dans le "coffret ampoule" et j'ai trouvé un H7, je l'ai installé et tout remarche nickel :hrdxfs:.
Donc confirmation de plusieurs choses:
- "certains mécano" de chez VW ne sont même pas foutu de savoir le fonctionnement des éclairages des bagnoles et deuxièmement
- VW est de plus en plus radin et ils te mettent des ampoules qui ne durent même pas 1an
- enfin VW abuse sur le prix des ampoules car le gars voulait me faire payer environ 23€ pièce ::yik:: alors que sur Os...... pour ne pas le nommeer tu as les H7 pour moins de 10€ pièce.
Attends de voir des ampoules au xénon chez eux... Tu vas moins rire ...
On arrive à les trouver le moins cher dans les 80€ (philips / osram) la pièce a pour 250€ chez eux !!!
RAJAO
Message par RAJAO »
J'espère au moins que les xénons ont une durée de vie un peu plus longue que les 11mois :mrgreen: d'ailleurs à ce propos est ce qu'on a une idée approximative de la durée de vie des xénons?
touran
C'est vrai ça , est-ce qu'on a une idée de la longévité des xénons , j'entends dire partout que quand un xénon claque tu ne peux pas le changer toi même , vrai ou pas , et dans ce cas pourquoi , t'es vraiment obligé d'aller en cc ?
farnouche
faux , on peut le changer soit meme , tout du moins l'ampoule qui a un culot D2S
les xenons sont censés durer aussi longtemps que la durée de vie de la voiture
Modifié en dernier par farnouche le 19 nov. 2013, 10:20, modifié 1 fois.
farnouche a écrit :faux , on peut le changer soit meme , tout du moins l'ampoule qui a un culot D2S
Vrai, j'ai changé moi même (pas besoin ni de recalibrage, ni de VAG com pour effacer les défauts)
farnouche a écrit :les xenons sont censés durer aussi longtemps que la durée de vie de la voiture
Non, s'ils sont en permanence allumés, je vous garatis que ça dure au max 6 ans
Oui, sur mes précedents, non allumés en permanence, au bout de 5 ans tjrs nickel (après je ne sais pas puisque vendu)
par contre avant de claquer, ça prévient un peu.... On le voit à l'oeil nu :mrgreen:
farnouche
De toute façon qui les laissent allumer en permanence 24/24?
même dans les zones arctiques (ou antarctique), c'est maximum 6 mois par an :202552:
c'est aussi pour ça que j'ai utilisé le mot "censé" :marr:
touran
Sauf que, celui qui roule tous les jours à Paris et région parisienne , par exemple ,avec tous les ponts et tunnels , s'il roule tout le temps en position "auto", les xénons ne dureront pas la vie de la voiture ::rttt: j'ai un ami qui fait 40 000km par an en rp , et bien , les ampoules c'est comme les pare brises , un par an :ghjgj:
farnouche a écrit : De toute façon qui les laissent allumer en permanence 24/24?
D'acc avec toi mais si ton véhicule est livré en mode scandinave -> a moins de se mettre en veilleuses, les xénons seront d'office allumés en permanence
Et quand il fait jour, t'as pas forcement le réflexe de se mettre en mode veilleuses
