Mecanisme de vitre arriere Touran 2007
Je me presente je m'appel Eric et je viens d'Alsace...
Je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider pour le remplacement de la petite peice qui tient la vitre arriere de mon touran.
Je vous explique mon soucis , le moteur tourne , mais par contre la vitre ne monte et ne descend plus. J'ai commencer a demonter le panneau de porte , jusque la pas de soucis.
Par contre pour demonter la plaque en alu derriere je seche vraiment..
Est ce que quelqu'un la deja demonter ?
Pouvez vous me dire ce qu'il faut demonter ?
de votre aide
de votre aide
- Sine
Re: Mecanisme de vitre arriere Touran 2007
j'ai pas eu l'occasion de touche a cela.
MV Agusta Brutale1090 RR
de ta reponse..
J'ai reussi a demonter le panneau de porte
Mes soucis maintenat c'est que j'ai percer les 3 rivets qui tenait le systeme de guide de la vitre pour enlever le panneau de porte mais je ne sais comment faire pour le remontage.
Faut il le riveter avec le guide deja dans la portiere ou je peux le faire tout demonter (sur l'etablie )
Dans mon cas c'est le genre de cône qui tiens la vitre qui est tomber, il me semble pas casser mais j'ai lu que c'etait un probleme connu sur golf.
Y'a t'il un kit de reparation en Alu ou quelque chose ?
J'ai eu deux fois le soucis de la cheville blanche et conique qui est partie de son logement.
J'ai réinséré ladite cheville dans son logement et l'ai collée à la glue. Un mécano m'avait dit que c'était fréquent et qu'il mettait une petite vis pour écarter le tout dans son logement. Pour ma part, la vitre ne descendait plus sauf à la main, car plus entrainée vers le bas, mais remontait bien.
Cordialement
Cordialement
TOURAN SPORT 2.0 TDI 140 GRIS ARDOISE - PACK CITY - 7 PLACES
Comment as tu fais pour riveter a nouveau le mecansime de leve vitre ? En place dans la porte ou tout deposer ?
En fait, c'est assez difficile mais je l'ai fait sans démonter la contreporte. Je suis passé par le petit trou en bas, non sans faire tomber plusieurs fois la cheville. Un pote tenait la partie par l'arrière pendant que je mettais en force la cheville.
Un truc mal pensé, récurrent et embêtant. Mais la vitre restait fermée, ce qui est déjà çà.
Bon courage !
Mistergood
Bon courage !
Mistergood
J'ai a peu pres reussi a remonter la pate an plastique blanche qui est clipser sur la serrure est "casser". Je sais pas a quoi elle sert donc pour l'instant je laisse.
Faut que j'essai de recuperer une pince a rivet car c'est des rivet de 6 pour la "glissere" de fenetre.. les 5 ne tiennent pas
PB Leve vitre arrière droite
J'ai des soucis avec mon lève vitre arrière droite, le moteur ne semble pas HS car on l'entend, peut être est un problème avec le bras qui est tordu? En tout cas je ne peux plus ni lever ni descendre la vitre, obligé de maintenir la vitre fermée avec des cales de parquet flottant... <Mc Gyver inside>.
J'ai essayé de démonter la portière mais pas évident... Quelqu'un a déjà démonté une portière? Et quelqu'un a déjà fait réparer ce type de panne? Histoire de me prépararer à la douloureuse...
Mflan
Mflan
- dpsgomes
Re: PB Leve vitre arrière droite
Si le moteur tourne c'est juste un petit "bitonio" en plastique de 2 centimètres qui fait le lien entre le bras et la vitre. Ils cassent et maintenant ils les remplacent par de plus solides.
Tu peux toujours t'attendre à une heure de MO tandis que la pièce coute quelques euros...
pour le démontage de la porte il y a un tuto sur le site. Utilise la fonction recherche
Fred (garage des remparts) a démonté la portière arrière et diagnostic, c'est les câbles qui sont HS (sortis des poulies). Ça ne devrait pas me couter trop cher, par contre en concession, on m'aurait fait changé tout le bloc!
Modifié en dernier par mflan le 04 août 2014, 13:07, modifié 2 fois.
