Démontage mécanisme remonte vitre Electrique Ar
Posté : 01 nov. 2013, 17:58
par sidriss
la vitre arrière gauche de mon Touran 2008 est bloquée, le moteur tourne dans le vide, donc je pense qu'un élément du mécanisme doit être cassé ou déboîté.
J'arrive à retirer le 1er panneau de porte (il y a des tutos pour ca, merci à ceux qui les ont fait). Mais je n'ai rien trouvé pour retirer le panneau intérieur, car pas vu de tutos pour la version à vitres électrique.
Quelqu'un a t il des conseils, un lien à me donner ?
Merci de votre aide,
Cédric
Re: Démontage mécanisme remonte vitre Electrique Ar
Posté : 20 déc. 2013, 11:47
par derf_fred
pas la meme voiture, mais meme principe:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 522689.htm
Posté : 20 déc. 2013, 12:12
par dpsgomes
J'ai eu le même problème,
il s'agit d'une petite pièce en place ronde de 2 cm de longueur qui se loge dans un trou de la vitre et le moteur afin de faire descendre et monter la vitre; La pièce coute aux alentours d'un Euro; Pour le démontage je ne me souviens plus trop mais regarde bien, il doit y avoir des vis
Posté : 21 déc. 2013, 18:13
par derf_fred
sidriss, pour le demontage de cette derniere plaque il faut que tu désolidarise la fenetre du mécanisme, une fois fait, n'oublie pas de la scotcher à la porte pour pas qu'elle tombe. Bon courage.
Et essai de faire un tuto avec des photos, ce serait sympa pour les copains. :D
