Tuto Installation Attelage ATNOR 2905R Touran 3 2011
Je me suis lancé le WE dernier dans l’installation d'un attelage sur mon Touran TDI 105 DSG7 de 2011.
Pendant l'installation j'ai eu l'idée de faire quelques photos.
J'ai essayé de faire un petit Tutoriel d'installation.
J'espère que ca pourra servir.
Le tuto n'est pas hyper détaillé (j'ai peut être oublié de mentionner quelques étapes qui ne m'ont pas posés de problème).
Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites.
Je laisse les modo reclasser le topic si l'emplacement ne vous parait pas adapté.
Si vous avez des questions ou es remarques n'hésitez pas.
Yoann
Yoann
- Tuto_Attelage_Touran.pdf
- (2.18 Mio) Téléchargé 2405 fois
Re: Tuto Installation Attelage ATNOR 2905R Touran 3 2011
Super merci bcp ! J'ai enfin trouver ce que je cherchai
De ce que j'ai pu voir la découpe ne se voit pas trop. C'est ça qui me gênait
Naturellement Graphique...
Touran V3 Confortline Design Edition 1.6 TDI 2010
Tuto tres bien fait, bravo et beau travail
Superbe Tuto
, merci de le partager avec nous
MV Agusta Brutale1090 RR
Ayant installé mon attelage sur mon Touran de 2006, je viens apporter mes impressions :
Le montage est identique suivant les années.
Pour la partie mécanique, c'est simple et trés rapide. J'ai réussi à mettre les deux boulons du fond sans démonter la roue et la protection de roue.
Pour la partie électrique cela se complique un peu. Il faut dégarnir le coffre coté gauche. Je n'ai jamais réussi à enlever le cache entièrement, mais en l'écartant cela m'a suffit.
Tout les fils passant derrière la boite où est logé le cric (ainsi que la borne de masse), j'ai pu repiquer les fils et mettre le boitier à relais sur le coté de l'emplacement du cric, dans la petite ouverture : il reste donc accessible.
J'ai repiqué le +12V sur le fil de l'allume cigare du coffre.
Si vous hésiter à poser vous même votre attelage : lancez-vous ! Cela m'a coûté 165€ d'attelage + boitier relais et quelques heures de mon dimanche.
Bonne journée
Bonne journée
Touran V1 TDI 140 Sport 2006
- seattoledo59
Super tuto
bonsoir, je déterre un peu désolé
avez vous monté un fusible avec porte-fusible sur vos branchements ?
j' ai monté mon attelage il me reste que la partie électrique a faire demain et dans ma boite j' ai un fusible de 15A avec porte fusible
Sur mon faisceaux avec boitier relais, le fusible est fourni avec, pour installer sur le fil d'alimentation.
Bonne journée
Bonne journée
Message déplacé du forum Touran : attelage vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 20:30
pour le tuto, super utile. Cela m'a bien aidé. J'ai monté un attelage bosal et faisceau bosal sur mon Touran V3. Aucune erreur odb et de radar de recul.
V3 MATCH TDI 105cv gris poivre 7pl, toit panoramique, rcd510, pédalier alu
