PB climatronic: Chauffage seulement si recyclage activé
DocTOURAN
Message par DocTOURAN »
Problème sur mon Touran TDI105 1,9 de 2003.
J'ai le chauffage et la soufflerie seulement quand j'active le recyclage. C'est assez pénible car quand je veux enlever la buée, je dois diriger le flux vers le parebrise et quand je veux le chauffage aux pieds, j'ai la buée qui revient sur le parebrise.
Voici les codes défauts que me donnent la réinitialisation de la climatronic:
04F8 Central Flap Servo Motor 0x25
04FA Recirculation Flap Servo Motor 0x25
Plusieurs fois j'ai réinitialisé et çà refonctionnait quelques km mais maintenant, çà déconne tout le temps. J'ai trouvé un tuto pour éventuellement changer le servo du recyclage mais aucun pour changer le servo central et j'ai peur que ce dernier soit une grosse galère à démonter. Vous en pensez quoi?
the_squal31
Re: PB climatronic: Chauffage seulement si recyclage activé
Message par the_squal31 »
et ton filtre a pollen il est comment ??
DocTOURAN
Il a été changé en Aout 2012.
Un filtre sale ou endommagé pourrait me donner des erreurs de climatronic?
the_squal31
Pas de défaut mais plus d'air qui rentre dans la voiture c'est sûre !! Ta panne ressemble bien a un filtre a pollen encrassé
DocTOURAN
OK, je regarderais çà demain, je vous tiens au courant. Merci.
the_squal31
Il te suffit de le sortir et d'essayer !!
DocTOURAN
bon bah j'ai démonté le filtre et le problème continue.
J'ai retenté une réinitialisation et j'ai réussi à supprimer le défaut 4F8, par contre le 4FA reste tout le temps.
Je suis bon pour démonter la boîte à gants.
derf_fred
Message par derf_fred »
ça me paraissait bizarre cette histoire de filtre à pollen.
à mon avis c'est juste de défaut de contact. Faut débrancher les micro-moteur de volet et mettre du spray contact ou WD40.
Après le defaut de volet central qui ne part pas. Si la methode du spray ne marche pas. Il faudra peut-être le démonter pour voir ce qui déconne ou alors le changer.
Pour la boite à gand pas besoin de démonter la baquette au dessus de celle-ci, à chaque fois je l'enlève et me rend compte que ça servait à rien. la boite à gand se démonte facilement en - de 5min.
