commande chauffage ok mais rien ne fonctionne
Posté : 09 févr. 2014, 22:09
par Johnny04
Bonsoir'
Voila mon problème:
Je commande le chauffage,tout s'allume correctement,température,ventilation etc mais rien ne fonctionne,pas de ventilation ni chaud,ni froid et pas de défaut a l'ordi de bord....pfffff je me gelé!!!!!
Au secours
d'avance' de votre aide
-- 10 Fév 2014, 17:15 --
bonsoir à tous!
Visiblement personne n'a de réponse.....sniffff
J'ai regardé mes fusibles, ils sont tous ok!!!
je ne sais plus quoi faire....
du coup impossible de dégivrer lorsqu'il y a de la buée....
d'avance
Re: commande chauffage ok mais rien ne fonctionne
Posté : 11 févr. 2014, 13:48
ben à part passer un coup de vag com pour lire les défauts, ce sera tendu ton affaire
Posté : 11 févr. 2014, 17:27
par Johnny04
salut fab01.
de m'avoir répondu.
J'ai pensé la même chose que toi...c'est quand très bizarre:
Tout le tableau de commande fonctionne mais rien ne se passe, aucune soufflerie....et ces temps ci c'est pas le top...lol...
Un garagiste m'a parlé de "résistance" hs ou ventilo hs..je reste ceptique...
merci quand même
et je suis preneur de toutes idées.
Posté : 12 févr. 2014, 08:00
1-Si tu mets la température au mini ca donne quoi la soufflerie et si tu mets la température au maxi ça donne quoi ?
2- Tu n'as même pas précisé le type de clim de ta voiture, on part un peu dans le flou là
Posté : 12 févr. 2014, 08:56
par Johnny04
Bonjour fab01
Oui désolé!!
Donc il s'agit d'une clim automatique CLIMATRONIC.
Pour les tests, j'ai tout essayé, monter la température, descendre la température, essai en manuel....rien n'y fait, aucun souffle!!!!!
Comme si c'était du virtuel....J'ai bien vérifié tous les fusibles, ils sont ok!!
Bref, je continue à chercher sur les forums et aussi dans mon touran en rentrant du boulot...
d'avance
Posté : 12 févr. 2014, 09:28
T'es de quelle région / ville ? SI ça se trouve, il y a quelqu'un qui a vag com pas trop loin de chez toi
Posté : 12 févr. 2014, 10:23
par Johnny04
J'habite sur Manosque (04)
-- 13 Fév 2014, 08:36 --
bonjour à tous
Problème toujours pas résolu....je me gèle!!!!!
J'ai acheté une prise diagnostique afin de voir les problème éventuellement enregistrés sur le calculateur, je dois la recevoir aujourd'hui ou demain...
Je suis allé voir aussi sous la boite à gants où se trouve le ventilo, mais rien en apparence, toutes les connexions sont correctes!!!!
C'est décourageant à la fin...lol....
Posté : 25 avr. 2014, 19:27
par Johnny04
Me revoilà!!!
Et après tout ce temps passé, finalement il s'agissait du pulseur totalement HS!!!! lol...encore 230€...
et maintenant, la clim ne fait plus d'air froid, va falloir retourner chez le spécialiste clim!!!!
Et pour finir de m’emboucaner la vie, c'est au tour de cette saloperie d'embrayage bi-masse qui rend l'âme...
Décidément, je suis maudit....lol...
