Page 1 sur 3
Aide Stationnement : passage du système PDC à celui OPS
Posté : 06 avr. 2014, 22:14
par Sly83
Passage du système Park Distance Control (PDC) à Optical Parking System (OPS)
je suis en plein montage du triplet RNS510, camera de recul VW OEM et Kit Bluetooth Fiscon Basic Plus avec adaptation de la filerie pour incorporer la commande vocale du RNS510.
Cette installation nécessite le passage des câbles de la caméra de l'arrière vers l'avant et donc un grand démontage des garnitures côté conducteur et une grande partie de celles situées sous le volant.
C'est pourquoi je voudrais aussi profiter de cette occasion, pendant que tout est démonté, pour passer des fils complémentaires entre le CAN Gateway et le module PDC afin de passer au système OPS comme expliquer dans ce tutoriel : http://www.my-gti.com/739/upgrading-of- ... system-ops.
Avant tout j'aurai voulu confirmation que je peux le faire à partir de mes versions de module :
CAN Gateway : 1K0 907 530 L rev H07
PDC : 1K0 919 475 rev 00050000 PARKHILFE
D'après le créateur du tutoriel ça devrait être bon (regarder sa réponse en fin de page), d'après Manu8413
Quelqu'un a t-il une expérience dans ce domaine.
Re: Aide Stationnement : passage du système PDC à celui OPS
Posté : 07 avr. 2014, 10:55
par Sine
Joker, ca fait quoi exactement de passer de PDC a OPS ?
En tous cas bon courage
Posté : 07 avr. 2014, 17:56
par Sly83
Avec le système PDC, seule la fréquence du bip sonore varie avec la distance de l obstacle.
Le système OPS permet en complément de visualiser sur le rns510 (entre autre) le véhicule ainsi qu une représentation simultanée pour chaque radar de recul la distance avec l obstacle le plus proche (représentation sous forme d arc de cercle).
Pour ceux dont le véhicule est équipé d une caméra de recul, cette représentation vient se superposer a gauche en filigrame sur la vidéo.
Posté : 07 avr. 2014, 18:00
par Prich
Je profite qu'un sujet sur l'OPS soit déjà ouvert pour vous demander quel est le prix de ce système en moyenne.
Et pour ceux l'utilisant, apporte-t-il réellement un plus grand confort lors des manoeuvres.
Merci.
Posté : 07 avr. 2014, 20:22
par rasta
il me semble que mon rns 315 affiche plusieurs arcs de cercles à l'arrière sur l'écran , mais faudrait que je re-vérifie ;)
Posté : 07 avr. 2014, 21:29
par Sly83
Sur le RNS510,
- sans la caméra
- avec la caméra
-- 07 Avr 2014, 23:28 --
Si un modérateur peut rectifier les liens vers les images. Merci !
Posté : 08 avr. 2014, 12:20
Sly83, le modérateur ne réctifiera pas le lien tout simplement parce que les liens images ne sont pas perennes.
Sur TP il y a la fonction télecharger une image afin de le stocker en interne, pourqui ne pas l'utiliser ??
Si l'image n'est pas de toi, il suffit juste de mentionner la source de ton image
Posté : 03 sept. 2015, 09:03
par Sly83
Bonjour, je reviens sur mon sujet? Je suis en train de faire la modification et en relisant la procédure il y a une manipulation à faire sur un changement de canal :
- le PDC est sur le canal 76
- l'OPS est sur le canal 10.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire pour changer le canal sous Vag-com (VCDS).
Ce changement de canal traduit-il un changement de bus CAN ?
Posté : 08 sept. 2015, 12:54
Apparemment il y a une sombre histoire de can Gateway (Je suppose que tu l'as vu sur le site my GTI) puisque tu y as déposé un message
Posté : 08 sept. 2015, 13:21
par Sly83
Oui c'est ça, je l'ai vu sur ce site et sur le forum passat. Tu penses qu'il faut modifier un paramètre au niveau du gateway ?
Maintenant que mon pb de caméra est résolu, je vais m'y attarder un peu plus.
Posté : 08 sept. 2015, 15:44
Non, il faut que le Gateway soit compatible apparemment...
De mémoire, on ne flashe pas le Gateway --> on le change
et ton boîtier OPS, il est bon par rapport à ce qu'ils disent sur le site my GTI ?
Posté : 08 sept. 2015, 20:51
par Sly83
Sur le site de my GTI, le gars m'a répondu que tout est OK -> donc ça devrait le faire. Il y a juste cette modification d'adresse que je ne vois pas où faire
Ajouté 13 minutes 49 secondes après :
Si Lars repasse par le forum, peut être qu'il nous dira s'il a l'OPS et avoir le codage ...
Ajouté 17 heures 13 minutes 45 secondes après :
Je pense avoir elucidé l'histoire des canaux. Dans le gateway, devant chaque module il y a un numéro :
- pour Parking Aid II on a 10
- pour Park Assist on a 76
2512 2513
Est ça le fameux codage canal 76 vers canal 10 ? Ca voudrait dire que je suis déjà bien codé.
Par contre je ne peux pas modifier dans le menu Adaptation du "Module 10 - Aide au stationnement" la valeur de "Optical Illustration" : le bouton plus est grisé au delà la valeur 1, alors qu'il faudrait mettre 3 !!
2514
Il y a donc encore un souci.
Je ne sais pas si Lars à l'OPS. Coolbreeze38 l'a je crois
Et toi Fab ?
Posté : 15 sept. 2015, 12:41
Oui j'ai l'OPS mais j'ai un modèle de 2009 (peut être même que l'OPS y était de série)... et en plus le can Gateway est de la dernière génération because volant 12 boutons
Ajouté 26 minutes 6 secondes après :
Est ce que dans VCDS, onglet installed, quand tu cliques sur canal 19-CAN Gateway tu arrives à un autre écran.
Si tu cliques sur Installation list, tu as bien la liste des équipements notamment
76-park assist
et 10-Park /Steer assist
Déjà accèdes tu à ce que j'ai mis au dessus ?
Posté : 15 sept. 2015, 13:38
par Sly83
Quand je cliques sur 19-CAN Gateway j'arrive au 1er écran classique commun à tous les modules installés. C'est en suite en faisant Codage puis Long Coding que j'arrive aux 2 captures d'écran que j'ai présentées dans mon précédent post.
Sur ces 2 captures d'écran on voit bien apparaitre [76]-Park Assist et [10]-Parking Aid II. Au jour d'aujourd'hui mon module d'aide au stationnement est visible depuis [10]-Parking Aid II
Fab01 : aurais-tu la référence de ton Gateway (dans un log de VCDS par exemple) pour la comparer celle du mien ?
Posté : 15 sept. 2015, 19:14
Sly, j'ai pas de PC donc pas de vag com....
je ne sais pas si c'est accessible à l'oeil
Posté : 15 sept. 2015, 21:04
par Sly83
Je pense que tu peux le trouver mais faut démonter toute la garniture sous le volant. Donc laisse tomber, c'est pas grave !
Posté : 16 sept. 2015, 09:25
par farnouche
Sly83 a écrit :Fab01 : aurais-tu la référence de ton Gateway (dans un log de VCDS par exemple) pour la comparer celle du mien ?
ta référence de Gateway est 1K0907530L si la première image correspond bien à ta voiture
Posté : 16 sept. 2015, 09:31
Tu parles du véhicule de Sly farnouche ?
C'est la ref de mon véhicule qu'il souhaite :wink:
Ajouté 2 minutes 48 secondes après :
Sly83 a écrit :Quand je cliques sur 19-CAN Gateway j'arrive au 1er écran classique commun à tous les modules installés
Justement, sur cette liste, est ce que le 76-PARK ASSIST est décoché et le 10-PARK/STEER ASSIST est coché ?
Posté : 16 sept. 2015, 13:39
par Sly83
Les images postées dans mon message correspondent à mon véhicule.
Fab01, comme tu peux le voir sur les images 76 est décoché et 10 est coché. Parcontre le 10 n'a pas le libellé PARK/STEER ASSIST mais PARKING AID II.
Fab01 : tu as les radars à l'avant ?
Posté : 16 sept. 2015, 19:47
oui j'ai les radars avant + 1 de chaque côté because parc assist
je me demande s'il te faut pas un module PLA ???
parce que pour moi park assist = biniou qui se gare tout seul
Posté : 16 sept. 2015, 22:45
par Sly83
Coolbreeze a bien l'OPS et uniquement les radars arrières puisqu'il fait poser ceux à l'avant bientôt. Je dirais que s'il y a un souci c'est plutôt au niveau du gateway
Posté : 20 juil. 2017, 22:05
par Sly83
Un petit retour : après m'être longuement penché sur la question, les radars de recul arrière sur Touran 1T1/1T2 équipés d'origine sont des radars de type PDC non compatible avec le système OPS, le câblage du faisceau est même différent.
Pour passer au système OPS, il faut donc changer les 4 capteurs, le module et modifier le câblage du faisceau du PC arrière. Si vous réalisez ce changement, vous pouvez en profitez pour installer les 4 radars à l'avant.
L'installation du PLA complet avec les 2 radars latéraux avant supplémentaires, permettant d'obtenir la fonction de stationnement automatique, n'est pas compatible sur tous les véhicules. Il faut effectivement disposer d'un capteur d'accélération longitudinale (G251) qui n'est présent que sur le véhicule disposant de l'Aide au Démarrage en Côté (capteur situé dans le calculateur ABS).
Posté : 16 août 2017, 11:32
tu ne l'as pas l'aide au démarrage en côté ??
Nos 2 touran sont de 2008 et je l'ai l'aide au démarrage en cote !!!
Posté : 16 août 2017, 13:31
par Sly83
Je pense que tu l'as car tu as le PLA d origine. Les options vont de paire.
Posté : 17 août 2017, 11:09
Ah d'acc o dac :-)
