perte liquide de refroidissement tdi 140
bonjour a tous
mon toutou a 100 000 kms et depuis 15 jours je rajoute l'equivalent de 2 verres de LDR chaque semaine
etant donné que mon toutou a un moteur BKD et il est de 2007 je pensais a 1 culasse poreuse !
cette semaine j'ai vu qu'il y avait sur le sol une tache de liquide de refroidissement coté conducteur juste sous la calandre
j'ai mis la voiture sur ma fosse et j'ai demnté le cache sous le moteur et pas de fuite apparente
j'ai mis la voiture a tourner et en accélérant pour la faire monter en temperature
d'un seul coup j'ai vu de la vapeur qui commençait a se former sous la calendre et quand le ventilo s'est mis en route grosse fumée de vapeur au niveau des radiateurs mais je ne vois pas de fuite mais grosse odeur de LDR
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
touran confortline 140 cv 16s noir intense bvm du 12/2007
pack city+design
pack city+design
- jef10
- Administrateur
Re: perte liquide de refroidissement tdi 140
Fuite faible qui apparait à chaud : peut-être le radiateur HS. Difficile à dire à distance.
salut jef10
tu parles du radiateur moteur ?
car sur la calandre j'ai l'impression qu'il y a 2 radiats
pack city+design
pack city+design
- jef10
- Administrateur
Je pense que tu parles d'un "gros" et d'un "petit" radiateurs. Le "petit" est celui de climatisation habitacle. Le "gros" est celui de refroidissement moteur. Je parle du "gros".
Si tu vois de la vapeur, cela signifie que vers 90°, sous la pression, une fuite doit s'ouvrir et permettre à l'eau chaude de se vaporiser. Il est possible que cette fuite soit très difficile à voir à froid. De même, en roulant, tu peux ne pas voir la vapeur entrainée par les flux d'air.
Examine les différentes durites aboutissant ou partant du radiateur. Mais cela ressemble fortement à un radiateur HS. Essaie de localiser la sortie de vapeur ( débranche le ventilo pour ne pas être gêné mais pas trop longtemps ! ).
ok merci je vais essayer de voir ca avec ventilo debranché
je te tiens au courant
-- 22 Avr 2014, 23:23 --
bonsoir
verdict: radiateur qui a une micro fuite de LDR
en voulant remettre du liquide dans le vase je vois quelques petites goutelettes d'huile sur le liquide !!!
est ce normal ???
bonsoir
est ce normal ???
pack city+design
pack city+design
bonsoir et merci pour la reponse tardive
radiateur changé et plus de perte de liquide de refroidissement
nettoyage du bocal de liquide de refroidissement qui était un peu noir et il y avait quelques traces d'huile a l'interieur
apres 1000 kms toujour ok et pas de traces d'huile
affaire a suivre
affaire a suivre
pack city+design
pack city+design
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
