Caméra embarquée / Dashcam
Shimtar
Message par Shimtar »
Suite à des incivilités quotidiennes de plus en plus nombreuses, des adaptations personnelles du code de la route, etc ... (J'ai encore failli m'emplafonner une mamie ce matin qui n'a pas vu son Stop ::rttt: ); j'ai décidé d'investir dans une caméra embarquée ou plus communément appelée Dashcam.
J'ai repéré ce modèle Blackvue DR550GW-HD 2CH qui semble bien répondre à mes critères (bonne qualité vidéo jour/nuit, mode parking, caméra arrière, pas trop voyante et en français! :fra: ). Toutefois afin de pouvoir exploiter le mode parking sans craindre de griller la batterie après plusieurs jours dans utiliser la voiture, je souhaite installer un boitier Power Magic Pro.
Je sais pas si quelqu'un s'est déjà penché sur le sujet ici ou si une personne a déjà monté ce boitier dans un Touran mais j'me pose la question de l'intégration et du passage des câbles.
Comment dégarnir les différents montants sans les ruiner? L’intérêt étant de faire un montage propre.
Le boitier Power Magic Pro est à raccorder sur la boite de fusibles. D'après vous à quel endroit je peux le brancher? J'ai pas envie de tout cramer dans mon Touran :cry: Il s'agit d'un Touran 2012 TDI 140 Bluemotion.
Merci.
BugsBUNNY
Re: Caméra embarquée / Dashcam
Message par BugsBUNNY »
Si le système ne consomme pas trop, peut être est-il possible de se brancher sur l'alimentation de l'éclairage du plafonnier ?
Philippe,
Shimtar
Bon ba c'est installé, ça fonctionne parfaitement, les raccordements sont bien fait dans la boite à fusibles :wink:
BugsBUNNY
on pourra avoir 1/2 photo(s) STP ?
et du coup, tu as récupéré ton alim en passant par où ?
Philippe,
Shimtar
Pour l'alim, je dois revoir pour piquer ailleurs dans la boite à fusibles, ça me convient pas à l'utilisation. Ceci dit, j'ai enfin trouvé une utilité au vide poche qui est sous le volant. Il est parfait pour y mettre le boitier additionnel.
Sinon voici quelques photos une fois l'ensemble installé. Je peux en refaire plus en détail au besoin.
2320
2318
2321
2319
BugsBUNNY
euh ... il y a 2 caméras ?
Philippe,
Shimtar
Oui oui, c'est bien ça.
BugsBUNNY
le fait de "coller" une caméra à la vitre doit poser problème avec le foncé de mes vitres, mais en tout cas, sur tes photos cela fait discret :D
Philippe,
Shimtar
Les vitres sont teintées d'origine VW et ça pose pas de problème la nuit pour la caméra arrière; les plaques et autres détails restent bien visibles.
Vu la teinte de tes vitres, j'en ai aucune idée à savoir si ça fonctionnerait correctement de nuit. Avec moins de détails et à plus faible distance surement.
BugsBUNNY
voui ... le sur-surteintage ::yik:: n'a pas que des avantages :wink: ... surtout la nuit :chaise:
Philippe,
SystemDZ
Message par SystemDZ »
j'ai installé le meme model , acheté chez CAMABORD, vendeur Français (44, Nantes) et garantie 2 ans
Je l'utilise depuis le mois de mars,
Elle marche très bien, très utile , pour ma part ça devient une nécessité , il Faut compter 1H15 d'installation.
Pas de litiges, refus de priorité, constat, Flics très sure de lui , une fois un policier voulais m'impressionner en me disant que je suis passé au rouge, il s'est vite calmé lors qu'il a vu l'enregistrement avec un passage à 45Km/h.
en Mode parking, en cas de vandalisme, tout est filmé .
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
Stroke
Message par Stroke »
Y a t il d'autres utilisateurs ?
L'installation est elle compliquée ?
Shimtar
Tout dépend ce que tu considères comme compliqué ^^
J'ai trouvé que l'installation était plutôt aisé pour mon modèle de caméra, juste bien faire attention au passage des câbles derrière les airbags pour relier la caméra arrière.
Stroke
Shimtar a écrit : J'ai trouvé que l'installation était plutôt aisé pour mon modèle de caméra, juste bien faire attention au passage des câbles derrière les airbags pour relier la caméra arrière.
As tu utilisé un tuto ? Personne je préférerai confier ça à un pro ( surtout la partie connections elec).
Shimtar
Non je n'ai pas utilisé de tuto, j'ai fouiné à droite à gauche en recoupant des informations pour répondre à mes questions.
Si tu as des questions, je peux peut-être y répondre. Il doit me rester des photos du montage si tu veux.
Pour trouver un professionnel qui accepte de monter ça en sachant très bien ce qu'il fait, je sais pas dans quel coin tu es mais bon courage. C'est pas plus compliqué qu'autre chose mais par chez moi quand j'ai fait l'installation, j'en ai trouvé aucun qui connaissait et voulait s'y mettre.
Pour beaucoup ça reste obscur malheureusement.
Pour exemple encore en début d'année dans une grande chaîne automobile commençant par un N et finissant par auto, lors d'un entretien, les gars ont débattu pour savoir ce que c'était et se demandaient pour certains si c'était pas un brouilleur laser etc...
Stroke
Shimtar a écrit : Pour exemple encore en début d'année dans une grande chaîne automobile commençant par un N et finissant par auto, lors d'un entretien, les gars ont débattu pour savoir ce que c'était et se demandaient pour certains si c'était pas un brouilleur laser etc...
Ce n'est pas toujours évident de tout savoir...
si tu arrives a faire un tuto>> moi je suis preneur mais sur ce sera pour mon Touran II ...
samy
Message par samy »
Shimtar a écrit : 09 juin 2015, 21:37 Tout dépend ce que tu considères comme compliqué ^^
Justement j'ai une question concernant le passage des fils et les airbag, pour le montant avant je trouve bien l'airbag et j'ai passé le fil derrière ce dernier, mais pour l'airbag du milieu et derrière je vois bien l'inscription AIRBAG sur les plastique mais je ne sais pas ou se trouve vraiment l'airbag pour l'éviter.
