Pulseur ventillation localisation et changement
Posté : 21 nov. 2014, 07:09
par sudistes
Je dois changer mon pulser d'air pour la ventilation de mon touran 2008, savez vous où est il situé?
Merci !
Re: Pulseur ventillation localisation et changement
Posté : 23 nov. 2014, 10:50
par lepoulpe
Bonjour Sudistes,
C'est quoi le pulseur d'air dont tu parles, c'est le ventilo ? jamais entendu parler du "pulseur d'air"
Posté : 23 nov. 2014, 19:49
par the_squal31
lepoulpe a écrit :Bonjour Sudistes,
Il doit s'agir de la soufflante de ventilation, elle se situe coté passager derriere la boite a gant. :wink:
Posté : 02 déc. 2014, 09:07
par sudistes
oui c'est bien ça
ya t il un tuto pour le démontage de la boite a gant?
Posté : 02 déc. 2014, 20:11
par FLO82
rien de bien compliqué. moi j'ai une version v1 mais ca ne doit pas beaucoup changé.
ouvrir la boite a gant, devisser les 3 torx a l'interieur ainsi que ceux de dessous, decliper le cache lateral a droite et ca vient tout seul..;
seul un vis est recalcitrant a gauche.
bon courage
Posté : 03 déc. 2014, 08:49
par sudistes
Merci !
Posté : 26 juil. 2015, 15:06
par JM62
Sur un Touran V2, il est inutile de démonter la boite à gant
Il suffit de retirer la plaque de mousse sous la boite à gant : 2 vis à enlever à la main
Ensuite, repérer un connecteur plastique de couleur blanc
Débrancher le ventilateur.
Retirer le connecteur blanc.
Sur ce dernier se situe la carte électronique sur laquelle la résistance thermique est à changer. Bien repérer le sens le la résistance thermique.
Remonter le tout et le tour est joué en moins de 30 minutes
Cordialement
