Je viens de faire l'acquisition d'un Autoradio GPS 7'', mais j'ai eu la fâcheuse surprise en le branchant de m'apercevoir que mon Touran V1 de 2004 à un branchement CAN BUS avec deux alim +12V permanent et aucun +12V apc.
L'autoradio possède plusieurs led qui décharge la batterie, même si l’autoradio est éteint.
Pour moi il y à plusieurs solution :
- Tirer une alim apc depuis la boite à fusible, mais comment se brancher, et quel section de fil utilisé?
- Mettre en place un relais, qui brancher sur l'alim apc de la ventilation viendra ouvrir/fermé l'alim d'origine de l'autoradio +12V permanent.
- Je me suis aperçu que mon CAN BUS du Touran possède deux cable CAN RX et CAN TX, et que mon autoradio les possèdes aussi, mais le kit ISO>CAN BUS vendu avec l'autoradio ne possède pas ces fils de liaison. Quelqu'un à t'il déjà branché son autoradio de cette manière, et comment actionner la communication entre eux.
