Problème simultané centralisation AVG, perte cde venti,rétro
Posté : 06 déc. 2014, 14:16
par cedleb
Bonjour, je découvre ce forum suite à un pb sur mon touran 2009 confortline 105 en espérant que quelqu'un m'éclaire.
Alors voilà, les portes se verrouillent automatiquement vers 10/20KMh et là je perd la ventil/ clim / et sa commande tableau de bord éteinte.
De retour chez moi, vérif des fusible, le n°21 10A est HS (sachant que je ne dois pas avoir le bon livret véhicule car le 21 correspond à la direction assistée !!!!???) Bref fusible remplacé la commande ventil / clim revient mais subsiste quelques pb: ventilo radiateur moteur tourne en tous temps, la fermeture elec porte AVG ne fonctionne plus ainsi que la commande elec des rétro et l'ouverture / fermeture vitre avec la clef
Détail peut-être sans importance mais j'avais une remorque attelée à ce moment. Mais que se passe t-il donc ?
merci pour votre aide
Re: Problème simultané centralisation AVG, perte cde venti,r
Posté : 06 déc. 2014, 21:45
Peut être sans importance mais question qui tue:
Ton faisceau, il se repique sur les feux ou c'est le faisceau d'origine ??
Posté : 08 déc. 2014, 17:30
par cedleb
Salut Fab01, je pense que tu parle du faisceau d'attelage alors oui, c'est celui d'origine où un boitier est intercalé vers la prise d'attelage
Posté : 08 déc. 2014, 21:31
Ah bon, ben c'est pas la piste du faisceau alors… Je pensais à un repiquage des feux "à la sauvage" qui aurait pu engendre des soucis
Posté : 08 déc. 2014, 23:12
par TSI140
Bon , pas facile ta panne....
Pour ton ventilo : c’est fort possible que la panne ne soit pas liée aux autres problèmes, et qu’elle se situe dans la platine de commande : donc changer l’ensemble du ventilo car la platine est intégrée dans les ventilo ( pas bête chez VW) ( info trouvée en récurrence sur des tdi) ou une sonde hs
Pas de voyant allumé ?
As tu vérifié l’intégralité de tes fusibles ? (non, le faire)
As tu débranché/rebranché ta batterie ? ( non ? le faire)
Prise attelage OK ? Pas de broche restée en place ? Il y a un module dans le coffre planqué dans les moquettes , débrancher/tester/rebrancher
Autre cause possible :Batterie faible, le système coupe des éléments de conforts ( vérifier tension et charge batterie)
Pour ta porte, elle dispose d’un module propre à chaque portière, soit il est défaillant, soit l’alim est coupée (fusible, câble sectionné)
Vu le nombre de problèmes simultanés, je partirait sur un bug d’où l’idée d’un reset batterie et de se taper les fusibles un par un....
L’idéal, un vag-com .....
Pas d’autre idée pour l’instant, bon courage !
Posté : 10 déc. 2014, 20:21
par cedleb
merci TSI 140 je vais regarder tout ça
Posté : 23 déc. 2014, 16:27
par cedleb
Salut, pour commencer problème résolu, alors il s'agissait bien d'un souci en lien avec le faisceau d'attelage ou plutôt de mal-façon à l'installation .
L'alimentation était reprise à la sauvage derrière le panneau de fusible en série avec le fusible de la commande de ventilation.
Plusieurs problème, le fusible de la ventil n'a pas supporté la remorque + la ventil: séparation des circuits OK
Raccordement de,l'alim faite avec une épissure très grossière où d’ailleurs un fil s'est dessoudé et touchait à l'arrière du fusible de la motorisation porte et rétro bref d'après l'ancien proprio, il l'a fait faire dans un p'tit garage nommé FEU VERT ! Ces économies auraient pu causer un incendie
a tous
