Mauvais fonctionnement chauffage
TonyS
Message par TonyS »
Sur un Touran 1.9 TDI 105CV clim manuelle, lorsque que la commande de chauffage est en fonction à 22°, l'air reste frais. Après manip du curseur d'un ou deux cran le chaud revient sur une courte durée, et redeviens froid. Et ainsi de suite.
Quelqu'un à déjà eu le problème ou aurait une idée de quoi cela pourrait venir ?
Cordialement,
Re: Mauvais fonctionnement chauffage
essaie de rechercher avec le mot clef climatic, tu trouveras peut être ton bonheur
FLO82
Message par FLO82 »
tu veux dire que quand tu mets chaud, ca le deviens mais pas longtemps? j'ai eu un problème similaire mais moi pas de chaud du tout? commence par faire une reset du chauffage (appuyer simultanement sur recyclage d'air + eco , recherche google).
si ca ne fonctionne pas, il faut regarder du coté des servomoteur de chauffage, derrière la boite a gant.
ou alors un petit coup de vagcom
FLO, le monsieur a un climatic. Je suppose que tu parles du climatronic là
TonyS
Message par TonyS »
Exact, je ne possède pas de clim automatique, les boutons que tu cites, je ne les ai pas !
Sinon pour le problème, tu l'as bien cerné !
En tout cas, merci pour vos réponses ;)
FLO82
Message par FLO82 »
ah ok, desolé je ne suis pas un expert. et du coup c'etait quoi? un servo?
