Ouverture du coffre moteur tournant
Posté : 02 mars 2015, 22:43
par dju`
J'ai un Touran 2, et j'ai un souci : le cas typique est que après avoir roulé (activation du safelock donc), je dépose quelqu'un sans arrêter le moteur et il n'arrive pas à ouvrir le coffre, ce dernier reste verrouillé. J'ai beau appuyer sur le bouton de déverrouillage dans la portière conducteur, cela ne change rien. La seule solution que j'ai trouvé c'est d'arrêter le moteur et de déverrouiller l'habitacle à l'aide de la clé... pas pratique ! Est-ce normal ? Y-a-t'il une autre solution plus simple ? Ou est-ce que le bouton de la portière serait HS ?
pour votre aide !
Re: Ouverture du coffre moteur tournant
Posté : 03 mars 2015, 12:39
Sur mes 2 V2, je n'ai JAMAIS eu ce problème.
Je pense que ton bouton est mort.
Question : est ce qu'au lieu d'ouvrir le coffre, si qq un ouvre une des portières, ça s'ouvre ou pas ??
Posté : 03 mars 2015, 16:08
par dju`
De l'extérieur non : le safelock reste activé en fait, l'appui sur le bouton ne le désactive pas. Je vais refaire d'autres essais...
Posté : 03 mars 2015, 19:18
Je pense qu'il y a un faux contact dans le bouton.
Quand tu appuies sur ce bouton est ce que tu entends un clac ?? (comme si ça déverrouille les portières)
Posté : 03 mars 2015, 19:20
par Mc Rai
fab01 a écrit :Sur mes 2 V2, je n'ai JAMAIS eu ce problème.
Fab, dans ce cas la, cela ne déverrouille que la porte concernée mais ne déverrouille pas la totalité du véhicule.
Normalement, en désactivant le verrouillage (dessin cadenas ouvert) avec le bouton sur la portière conducteur, tout se déverrouille.
Donc, tu dois avoir un soucis avec le bouton
Posté : 03 mars 2015, 19:35
par lepoulpe
bonjour à tous
Tout pareil,
Bouton HS, c'est déjà arrivé à certains d'entre nous
Posté : 04 mars 2015, 01:10
C'ets ce que je voulais dire Mcrai
-- 04 Mar 2015, 01:12 --
regarde le lien ci dessous l'ami
topic13875.html
