Panne d'air chaud dans l'habitacle
Posté : 15 sept. 2015, 08:00
par Point
alors là je sèche! je suis en panne avec le chauffage de l'habitacle.
Pour commencer ce qui va bien:
-La clim fonctionne
-le ventilateur tourne
-la régulation de débit d'air fonctionne.
-La sélection des zones de soufflages fonctionne
-Le débit d'air en sortie des souffleurs est OK
-La montée en température du liquide de refroidissement est OK et stable à 90°.
Le niveau de liquide de refroidissement est OK.
Ce qui ne va pas, je n'ai pas d'air chaud qui sort par les souffleurs du bas et ceux du conducteur et passager avant.
Si je sélectionne que le soufflage sur le le pare-brise, il n'y a que de l'air froid qui sort.
Mais si je sélectionne le soufflage sur le pare-brise et les passagers avant, alors là je sens de l'air chaud (mais pas au max) sortir uniquement par les souffleurs du pare-brise et de l'air froid sur les personnes!
J'ai donc controlé tous les fusibles, tout est ok.
J'ai bien de l'eau chaude qui rentre dans le radiateur de chauffage et le tuyau du bas du radiateur de chauffage est chaud mais moins que celui du dessus qui doit être l'entrée.
d'avance pour vos idées pour m'aider à avancer.
Ajouté 9 heures 39 minutes après :
Pour vous avancer un peu plus sur mon problème, voici une info importante:
J'ai de l'air un peu chaud qui peut sortir au niveau du pare-brise et sur tout le coté droit quelques soit la zone.
Surement un volet bloqué.
Ou sont-ils? Comment les atteindre? Comment les démonter? si vous avez ce type d'info, je suis plus preneur
Re: Panne d'air chaud dans l'habitacle
Posté : 15 sept. 2015, 09:31
par the_squal31
c'est un climatronic que tu as ?
Posté : 16 sept. 2015, 12:16
par Point
j'ai une clim auto, j'avance dans la recheche, j'ai le servomoteur de mixage d'air gauche qui ne bouge plus.
Reste à savoir si cela vient de l'alim ou du servomoteur.
Posté : 21 sept. 2015, 14:40
par Point
Le problème venait donc du servomoteur du mixage air chaud/froid de gauche.
J'ai les démonté, le moteur bloquait dans un sens de rotation.
Je l'ai entièrement nettoyé avec du nettoyant contact électrique + gros soufflage et c'est reparti pour 10 ans.
Posté : 14 janv. 2016, 15:37
par mina
Bonjour, je suis nouvelle sur se forum
j'ai un soucie avec mon touran 1,9L 105ch de 2006 est il a 209000km
je n'ai plus de chauffage a l'intérieur de mon véhicule et niveau de LRD monte et descend dans le bocal.
J'ai changer le carlosta, radiateur et teste un autre webasto mais toujours le même soucie
j'ai aucune fuite LRD
les ventilateurs se déclenche bien
pas de surchauffe moteur tj 90°
la soufflerie fonctionne pied milieu haut...
en mode éco et auto sa fonction
sauf que j'ai que de l'air froid qui sort.
passer cher VW ordinateur aucun code défaut et aucun soucie il ne sa ve pas.
s'est l'hivers et j'ai froid dans la voiture,si quelqu'un a déjà eu se soucie pouvez vous m'aidé. merci par avance
Posté : 15 janv. 2016, 08:22
Pour ceux qui auraient une solution, tu as la clim manuelle ou la clim auto ??
En mode clim auto sur ton modèle, tu as le réglage gauche / droite séparé avec affichage de la température sur deux petits écrans
Posté : 15 janv. 2016, 16:34
par mina
J'ai la clim auto système Climatronic.
aujourd'hui j'ai eu du chauffage en réinitialisent (Mileu air et éco pendant 10s)
mais mon LRD joue au yo yo dans le bocal?
Problème chauffage habitacle
Posté : 16 janv. 2016, 18:25
par Crabe33
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie d'avance pour votre forum.
J'ai un soucis assez commun : J'ai un probleme avec le chauffage dans l'habitacle.
J'ai un Touran 1.9 TDI 105chx de 2007 avec Climatronic.
J'ai fouillé partout sur le forum, j'ai déja essayé tous ce que je pouvais. Rien à faire, j'ai toujours le probleme.
Je commence par la clim, elle fonctionne trés bien (j'ai du froid quand il faut, avec la ventilation qui va bien).
Ensuite les sondes (toutes je pense) : J'ai fait le diagnostique par le tableau de bord, puis à la valise => toutes les valeurs sont cohérentes mise à part l'évaporateur qui reste a 7°C (ca je n'sais pas si c'est normal).
Le LDR : j'ai fait une vidange complete, purger 5 fois au moins (m'en suis mis partout c'est degeulasse ^^).
Le volet de mixage d'air (je n'lai pas reellement trouvé) : avec la valise, j'ai pu essayer et entendre le volet d'air (auto dagnostique) fonctionner ainsi que les valeur des positions ( je ne pense donc pas qu'il soit cassé mais on sait jamais)
Le radiateur de chauffage : il n'est pas bouché c'est vérifié
Test supp : Reinitialisation par les touches "Air du Milieu" + ECON pendant 10sec / Autodiag de la valise OK / pas de code de défaut sur la CLIMATRONIC / Le WEBASTO fonctionne parfaitement (put** on a failli s'asphyxier)
Donc voila ou j'en suis aujourd'hui : J'ai de l'air frais au ralenti (je pense pas que ce soit de l'air de clim malgré qu'il fasse entre 3 et 10°C en ce moment chez moi) meme en HI, idem en ECON et AUTO. Par contre, C'EST LA QUE J'Y COMPREND RIEN ==> dés que je dépasse 1800tr/min (et je suis précis) meme à l'arret, j'ai l'air chaud qui revient en 1 seconde!!! peu importe le mode. Je reviens au ralenti, re de l'air froid !!! Quant au WEBASTO, dés qu'il est enclenché, j'ai lair chaud sans arret !!
Par contre, au bout d'une bonne demi heure de route, le chauffage peut revenir à la normal à tout moment ^^ Si je redemarre, ca ne fonctionne plus.
Voila je pense n'avoir rien oublié, si quelqu'un à une idée (ou la solution
), je suis preneur . Je ne sais meme plus quoi chercher.
Je vous remercie d'avance pour vos lumières
P.S : VW a abandonné... No comment
Posté : 17 janv. 2016, 09:39
par Crabe33
mina a écrit :J'ai la clim auto système Climatronic.
Apparement on a presque le meme probleme... Le chauffage revient t'il quand tu montes en regime ?
Posté : 22 janv. 2016, 21:14
par the_squal31
J'ai eu le soucis sur un touran 105. J'ai fais faire un réglage de base avec le vagcom et tout c'est remis dans l'ordre.
Posté : 26 janv. 2016, 06:55
par tinnae
SI tu mets la ventilation à fond ça fonctionne ?
Posté : 28 janv. 2016, 15:53
par tinnae
tinnae a écrit :SI tu mets la ventilation à fond ça fonctionne ?
 | Un Modérateur a écrit: |
de ne pas mettre de lien de pub et de lire la charte |
Posté : 31 janv. 2016, 14:12
par mina
désole du retard réponse
avant quand j'été au dessus de 2500t j'avais du chaud mais plus maintenant.
quand la ventillation est a fond j'ai que du froid sauf défois le chauffage revient et repart et le LRD s'allume car il joue au yo-yo .
pas de défaut sur l'ordinateur, radiateur pas au cause non plus (as boucher)
la soufflerie marche correctement pas boucher
Posté : 31 janv. 2016, 15:47
par lolodu40
Point a écrit :Le problème venait donc du servomoteur du mixage air chaud/froid de gauche.
j'ai le même type de problème que toi. Comment as-tu accédé au servomoteur? Démontage tableau de bord?
Posté : 10 mars 2016, 11:38
par Point
salut,
démontage des plastiques sous le volant et de celui autour du levier de vitesse.
Bon courage
