J'ai du changer recemment la batterie de mon touran tdi 105 united de 2009. Pour être sûr que mon alternateur n'etait pas deffectueux, j'ai demarré avec la nouvelle batterie et j'ai enlevé le (+) de la batterie, le moteur ne s'est pas arrété, bonne nouvelle !
Par contre mon tableau de bord s'est transformé en sapin de noël. Le voyant de l'ABS est allumé (avec le voyant du frein à main) et 3 bips.
Avec un ELM327, 2 defauts apparaissent lors du diagnostic (effectué avec l'application android OBD CAR DOCTOR) :
Error Codes
P0230
Fuel Pump Primary Circuit
P0600
Serial Communication Link
Throttle position (TP) 94.5 %
Vehicle speed (Speed) 0 km/h
Intake manifold absolute pressure (MAP) 97.0 kPa
Calculated engine load value (EngineLoad) 0.0 %
MAF air flow rate (MAF) 0.0 g/s
Engine RPM (RPM) 0 rpm
Intake air temperature (IAT) 20 °C
Engine coolant temperature (ECT) 24 °C
Ce sont de vrai défauts, ils réapparaissent après effacement.
Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
Ajouté 3 heures 12 minutes 41 secondes après :
Au passage j'ai oublié d'indiquer que le compteur de vitesse ne fonctionne plus, l'aiguille reste sur 0 Km/h
