aide svp
lovetouran
aide svp
Message par lovetouran »
bonjour
j'ai fait un scan avec le câble usb et logiciel vcds ,jai trouvé les défaut suivant
touran 1.9 tdi 105 2009 km: 112700
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 T
Pièce: Zuheizer 050 2504
Révision: 00050000 No. de série: 09009839000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
3 Codes défaut trouvés:
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 18
Heure: 0
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 51
Kilometrage: 89795 km
Heure: 0
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 196
Compteur de RAZ: 58
Kilometrage: 89796 km
Heure: 0
Capture:
verrouillé
Température: 51.0°C
Température: 53.0°C
Tension: 14.53 V
est ce quelqu’un me explique que ce que savedir ça???
Re: aide svp
Certains défaut ont eu lieu à 89796 km alors que ton Touran a maintenant 112700 km.
Il faut effectuer un reset pour effacer les vieux codes erreur, rouler pdt une semaine et effectuer à nouveau le scan.
Re: aide svp
On diraitque c'est le chauffage d'appoint qui ne s'est pas enclenché parce que tu étais en réserve à ce moment là.
Comme dit Sly83, fait un reset et regarde dans une semaine après avoir roulé avec ton touran :biere:
lovetouran
Re: aide svp
Merci pour la réponse, pour faire un reset , il faut cliquer sur effacer les erreurs après le scan??
Re: aide svp
Oui
Parfois il faut aller dans chacun des modules et faire un reset par module pour les erreurs persistantes (sauf si erreur avérée).
lovetouran
Re: aide svp
re bonjour jai fesai un reset aujourd'hui pour led deux défaut ,le problme que defaut de radio est suprimé mai de chauffage toujour existe sachant que le chauffage marche bien
