Assistant au démarrage en côté [Mise en oeuvre]
Posté : 28 nov. 2015, 22:43
par Sly83
Je cherche les possesseur de cette option sur leur :923: de préférence sur les V2.
Normalement destiné au boite DSG.
Pourriez vous me dire si vous appuyer sur un bouton pour l'activer au moment où vous vous en servez ou est ce simplement automatique.
Est ce activable au Vagcom ?
MErci
Re: Assistant au démarrage en côté [Mise en oeuvre]
Posté : 29 nov. 2015, 10:06
par Miguel
Sur mon V3 rien a toucher, il se met tout seul et si tu lache le frein le :923: est freiner pendant 3 ou 5 sec et se débloque ensuite :wink:
Posté : 29 nov. 2015, 12:27
par thitidamour
sur le mien de mai 2010 (1t2) cela ce fait automatiquement suivant la pente....
Posté : 29 nov. 2015, 18:26
par farnouche
Miguel a écrit :Sur mon V3 rien a toucher, il se met tout seul et si tu lache le frein le :923: est freiner pendant 3 ou 5 sec et se débloque ensuite :wink:
pas mieux :wink:
sauf que si tu accélères suffisamment, ça "lâche" le frein de suite
Posté : 29 nov. 2015, 21:19
par Sly83
Du coup vous pensez que c'est une modification vag-com qui permet de l'avoir ?
Posté : 29 nov. 2015, 21:37
par the_squal31
je l'avais sur la polo rien n'a activé. Par contre j'ai cherché sur le vagcom pour qu'il reste enclenché plus longtemps a pas trouver.
Posté : 29 nov. 2015, 21:39
par Sly83
Et donc du coup qu'est ce qui faut faire pour l'ajouter ? Il ne me semble pas l'avoir sur mon Cross DSG
Posté : 30 nov. 2015, 08:20
dommage... moi je l'ai
Il n'y a rien à faire
Tu freines en côte, quand tu laches les freins, il reste bloqué n secondes ce qui te laisse le temps d'accélérer
Ce serait lié plutôt à une histoire de ref de centrale abs
Regarde dans VCDS choix 3 ABS puis assistance codage long puis coding 07 puis au niveau du bit 16, tu devrais trouver une case à cocher (ça doit être le bit 0 du bit 16)
Posté : 09 févr. 2016, 13:36
par Sly83
Après test je confirme que je l'ai : après relachement des freins, le véhicule reste à sa position pendant qq secondes ! Great !
Posté : 09 févr. 2016, 18:01
par Miguel
//§ top
Posté : 01 août 2016, 08:50
par mazoul72
j'ai une question à poser à propos de cette assistance :
- j'ai un soucis, et je pense que cela le fait sur tous les 105cv , il y a des a coups de temps en temps sur 2 phase :
lors du passage de vitesse , normalement entre la première et seconde
lorsque je suis en première et que j'accélère doucement ,d'un seul coup la voiture prend une secousse au niveau de l'assistance électronique
Alors je ne sais pas si c'est l'assistance au démarrage en côte ou l'assistance à l'accélérateur comme sur la polo de ma mère , où c'est vraiment de la merde.
Sur ma précédente voiture , une seat leon 1M 110cv ,j'avais un super embrayage , pas d'assistances quelconques et c'est le jour et la nuit entre les deux.
Je regrette de ne pas avoir pu prendre un DSG 7v .
Comment désactiver toutes ces assistances et comment faire le distinguo entre plusieurs ?
(embrayage , accélérateur , carto moteur au niveau des vitesses)
Merci par avance.
