volant air bag touran
Posté : 31 déc. 2015, 15:54
par lefsy
Bonjour a tous, j ai un touran de 2005 phase 1 tdi 105 dsg.
Désirant changer mon volant car celui ci est vieillot et abimé j ai donc acheté un volant de touran sur le bon coin.
J ai démonte l airbag de mon toutou sans trop de difficultés et je m'aperçois que le volant acheté sur le bon coin ,n as pas le même airbag.
Le miens a une platine vissés sur le volant avec trois vis, un cable principal jaune et un petit cable maron.
Celui acheté n a pas de platine et a plusieurs petit cables noir en plus du gros cable jaune.
Ma question est: puis je monter ce volant acheté d 'occasion et adapté son airbag ?
Ou se branche la cosse avec le fil noir ?
Apparemment le fils principal de l airbag (le jaune ) est le même, j'aurais donc juste a le remplacer, mais ou est ce que je branche la cosse avec le fil noir ?
Re: volant air bag touran
Posté : 31 déc. 2015, 15:57
par Sly83
Des photos seraient pas mal pour mieux comprendre ce pb de fil
Posté : 31 déc. 2015, 16:22
par lefsy
oui je vais en faire, je ne savais pas que l'on pouvez en mettre sur le forum
Ajouté 20 minutes 22 secondes après :
quelqu'un as t'il deja changé de volant et d'airbag sur un touran ?
Ajouté 1 heure 17 minutes 40 secondes après :
de m'aider, comment ajoute t'on des photos ?
Ajouté 37 secondes après :
Sly83 a écrit :Des photos seraient pas mal pour mieux comprendre ce pb de fil
comment fait on pour ajouter des photos ?
Posté : 31 déc. 2015, 18:04
par Sly83
Il faut passer dans l'éditeur complet puis aller dans l'onglet "Fichiers Joints"
Posté : 31 déc. 2015, 18:16
par lefsy
voici la photos , on y vois le fil noir avec une cosse et la prise jaune de l air bag.
la prise jaune je sais ou la raccorder, mais pas le fil noir ?
Posté : 31 déc. 2015, 18:50
par Mc Rai
Le fil noir c'était lié au klaxonne ???
Posté : 31 déc. 2015, 19:09
par Sly83
Faudrait déjà vérifier sur ETKA la référence de l'airbag attendue
Tu as repris le même volant que l'ancien ?
Si tu peux aussi me donner la référence de l'airbag que tu as acheté
Posté : 01 janv. 2016, 14:02
par lefsy
Sly83 a écrit :Faudrait déjà vérifier sur ETKA la référence de l'airbag attendue
oui j'ai repris le même volant que celui d'origine le 4 branches et le vendeur me garantie qu'il vient aussi d'un touran.
je prend la ref de l'airbag et te l'envoi
Ajouté 1 minute 40 secondes après :
lefsy a écrit :Sly83 a écrit :Faudrait déjà vérifier sur ETKA la référence de l'airbag attendue
Je ne sais pas ce qu'est le ETKA ?
Ajouté 8 minutes 56 secondes après :
Mc Rai a écrit :Le fil noir c'était lié au klaxonne ???
non il n y a aucune cosses sur l airbag ou sur le klaxonne pour raccorder ce fil
Posté : 01 janv. 2016, 18:42
par Sly83
ETKA est le logiciel VW avec toutes les références de pièces
Posté : 01 janv. 2016, 20:13
par lefsy
Sly83 a écrit :ETKA est le logiciel VW avec toutes les références de pièces
Et tu as ce logiciel ?
Demain je te donne la ref de l airbag,
Posté : 01 janv. 2016, 20:28
par Sly83
Yes
OK. Je regarde déjà à quoi on doit s'attendre
Posté : 02 janv. 2016, 10:43
par lefsy
Sly83 a écrit :Yes
ref de l airbag: 0013501XMBC2
Posté : 02 janv. 2016, 12:00
par Sly83
Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
Posté : 02 janv. 2016, 13:33
par lefsy
Sly83 a écrit :Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
ok je regarde si il y a une autre reference et je te dit ca, merci d'avance
Ajouté 1 heure 27 minutes 15 secondes après :
lefsy a écrit :Sly83 a écrit :Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
j ai une autre ref 1K0 880 201A 1BZ
Ajouté 7 minutes 10 secondes après :
Posté : 02 janv. 2016, 20:59
par Sly83
Bon voilà je viens de regarder sous ETKA la référence de l'airbag. Il s'agit d'un airbag de Golf !! La preuve en image
Si on récapitule les choses :
- tu as un vieux volant abimé muni d'un airbag
- tu as acheté un volant sans ou avec airbag sur leboncoin ?
- tu veux remonter ton ancien airbag sur le volant acheté sur leboncoin : ça coince.
As-tu acheté neuf ton touran ? Il se peut que le volant ait déjà été changé par un autre d'une Golf
Tiens nous au jus
Posté : 03 janv. 2016, 11:28
par lefsy
Sly83 a écrit :Bon voilà je viens de regarder sous ETKA la référence de l'airbag. Il s'agit d'un airbag de Golf !! La preuve en image
Tiens nous au jus
Voila c est ça j ai un touran acheté d occasion de 2005 avec un volant abimé, j ai un autre volant avec airbag acheté sur le bon coin (visiblement un volant de golf) que je voulais remplacé par le volant d'origine sur mon toutou, est ce possible ou pas ?
Posté : 03 janv. 2016, 13:16
par Sly83
Donc au final tu as 2 volants chacun avec un airbag.
Si oui pourquoi ne remontes-tu pas ton ancien airbag sur le volant acheté sur leboncoin : tu n'auras pas de pb de connectique comme ça !
Posté : 03 janv. 2016, 13:59
par lefsy
Sly83 a écrit :Donc au final tu as 2 volants chacun avec un airbag.
J y est bien pensé, mais les fixation des airbags sont differentes sur les deux, imposible d'inversé les airbags
Ajouté 13 minutes 51 secondes après :
quelqu'un as t'il deja mis un volant de golf sur un touran ?
Posté : 03 janv. 2016, 18:47
par Sly83
Pour ma part je ne peux pas trop te répondre. Je pense que le mieux est de retrouver un vrai volant de Touran pour que tu puisses y remonter ton airbag.
Posté : 04 janv. 2016, 12:24
par lefsy
Sly83 a écrit :Pour ma part je ne peux pas trop te répondre. Je pense que le mieux est de retrouver un vrai volant de Touran pour que tu puisses y remonter ton airbag.
OUi je pense que tu as raison, je me suis fait avoir le gars m'avais certifié que le volant etait d'origine touran, mais ce n ai pas le cas.
Plus qu'a retrouvé un volant de touran et de revendre mon volant de golf
