RNS 315 Probleme carte SD inserrée dans le lecteur de CD
JLMARTI4
Message par JLMARTI4 »
Je suis possesseur d'un touran 140 TDI de septembre 2014. J'habite Aix en Provence.
Voila mon problème:
Tout est dans le titre, je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais j'ai inséré une carte SD dans le lecteur CD ce soir. :sor: :cry:
Et j'ai plusieurs questions.
Comment récupérer le code du RNS315 quand je vais le débrancher pour le démonter ?
Ensuite est ce que le démontage du lecteur CD intégré au RNS315 est chose aisée ?
Quels seront les problèmes que je risque de rencontrer au cours des des phases de démontage et remontage?
Merci par avance pour vos conseils.
JL MARTI
Re: RNS 315 Probleme carte SD inserrée dans le lecteur de CD
Apres démontage de ton rns et lors de son remontage tu n auras pas besoin du code. Il est saisi une bonne fois pour toute.
Pour le reste je n ai jamais fait cette opération. Je ne pense pas qu il y ait de risque particulier.
Tu es sûr de ce que tu avances Sly ??
Parce que suite à tout démontage (bien entendu avec débranchement de l'alimentation) un code est systématiquement requis.
Normalement JLMARTI4, lors de l'achat du véhicule, le code est fourni avec le livret du véhicule... sinon au pire VW peut te fournir le code (à condition que dans l'informatique de VW, le n° de série de l'autoradio correspond au n° de série du véhicule)
JLMARTI4
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas eu le code avec le livret de la voiture. Le vendeur VW me l'a dit à l'époque ( si je ne dis pas de bêtises) .
De toute façon je dois y aller pour un défaut de l'éclairage adaptatif lundi prochain.
Franchement, je ne sais pas où j'avais la tête lorsque j'ai commis cette bévue. je pense que ce sont des réminiscences de mon ancien poste AUDI ou j'avais deux slots SD en face avant une fois l'écran relevé.
CDT.
JL MARTI
De mon cote j ai démonté plusieurs fois mon rns510 pour monter le kit bt et le module mdi, je n ai jamais retaper le code
C est peut être différent pour le rns315.
Peut être qu'ils ont mis une tempo d'une heure parce que sur mon RNS 510 j'ai bien un code.
Sur le rcd300 pareil
Sur le MFD2 pareil aussi
Donc je suis vraiment étonné !!!
A moins que maintenant dans l'autoradio, on met le n° de série de la voiture
Effectivement mes debranchements ont été rapides.
Ds tous les cas pour savoir le code et si c est le poste d origine, VW le fournit a partir du VIN. Il s agit d une prestation normalement payante. A negocier sûrement si tu es l unique propriétaire.
JLMARTI4
Problème résolu.
Démontage du cache de la console.
Enlèvement du GPS RNS315. La carte SD dépassait entre le lecteur CD et la face avant du poste.
Récupération avec une pince à épiler.
Remontage du poste . En même temps j'en ai profité pour interconnecter le câble de la caméra de recul. Il ne me restera qu'a le dérouler jusqu'au Hayon, et à changer la poignée de celui ci avec celle intégrant la caméra.
Le poste s'est rallumé sans me demander le code.
La carte est à nouveau dans son emplacement normal.
Merci à vous.
JLM :yes:
DEUCK
Message par DEUCK »
La chance ;-)
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
