Page 1 sur 2
Odeur de carburant dans l'habitacle
Posté : 08 févr. 2016, 09:27
par buffalo debile
Depuis une semaine à peu près, lorsque je m'arrête avec mon Touran (moteur qui tourne, ventilation/clim en marche), une odeur de carburant fait son apparition dans l'habitacle.
Ça ne le fait pas lorsque je roule.
J'ai regardé si je voyais une fuite dans le compartiment moteur ou des gouttes sous la voiture mais rien. Et la jauge de réservoir ne descend pas de façon anormale.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci !
Re: Odeur de carburant dans l'habitacle
Posté : 08 févr. 2016, 16:51
par resideur
je me demande si ce n'est pas au niveau de la trappe d'acces au reservoir qui ne ne serait pas etanche,tu peux avoir des remontees de vapeurs si le joint est mal mis ou si le gros ecrou plastique est desserre!
il doit etre sous le siege arriere droit normalement avec les tuyaux de carburant qui arrivent dessus
Posté : 09 févr. 2016, 19:38
par Mc Rai
Ou le webasto s'il fait froid et qu'il s'active
Posté : 09 févr. 2016, 21:31
par resideur
y'a pas de webasto sur un essence,non?
Posté : 10 févr. 2016, 09:06
Il me semble que non mais y a tellement peu de possesseurs d'essence
Posté : 13 févr. 2016, 23:15
par Mc Rai
resideur a écrit :y'a pas de webasto sur un essence,non?
Ah merde, j'avais pas vu que c'était un moteur essence.
Non, je pense pas non plus qu'il y ai un webasto.
Du coup, voir sur le circuit d'alimentation en essence si pas de fuite ??
Posté : 13 févr. 2016, 23:33
par TSI140
Pas de webasto sur essence, on est pas des routiers.... :sor:
Posté : 23 févr. 2016, 15:20
par buffalo debile
Hello !
Bien occupé par ailleurs, je n'ai pas eu le temps de repasser par ici.
Je suis allé chez VW pour l'entretien des 90000km et je leur ai signalé le problème.
Ils m'ont aussi parlé de Webasto, ça me surprend un peu mais pourquoi pas sauf qu'il ne fait pas particulièrement froid et que ça ne le faisait pas les autres années...
Et comme j'ai récupéré le Touran à la fermeture de la concession, il n'y avait plus personne pour me renseigner. Il faut que je les appelle.
Je vais donc vérifier le point signalé par resideur mais comme ça ne sent pas en permanence, je ne pense pas que le problème vienne de là.
En tout cas merci !
Posté : 01 mars 2016, 14:16
par buffalo debile
Hey !!
Toujours sur mon problème d'odeur de carburant, quelqu'un aurait-il une idée du cheminement des durites de carburant vers le compartiment moteur ?
Je ne vois rien de particulier dans le compartiment et il n'y a pas de tâche d'essence par terre dans le garage.
Et comme je vais vendre le Touran, je voudrais régler ce problème.
Merci !!
Posté : 07 mars 2016, 12:19
par buffalo debile
Hello !
Pas de fuite sous la voiture, rien en inspectant visuellement le compartiment moteur...
Il faudrait le mettre sur un pont et retirer le carter de protection pour contrôler par dessous.
Je crois que je n'ai plus qu'à aller chez un mécano :(
Ajouté 2 heures 26 minutes 39 secondes après :
Bon j'ai pris rendez-vous chez VW la semaine prochaine...
Posté : 07 mars 2016, 13:07
par resideur
tu as verifie a la trappe d'acces a la pompe?
Posté : 07 mars 2016, 13:57
par buffalo debile
Non mais il n'y a l'odeur qu'à l'arrêt...
Mais ça ne coûte rien de vérifier effectivement.
Posté : 09 mars 2016, 11:33
Tiens ça m'est arrivé sur ma laguna..
Désolé mais c'est mon copain resideur qui me l'a fait penser
J'avais en fait un joint de bouchon de reservoir qui était fatigué... J'ai trouvé un bouchon à la casse et depuis, plus rien.
Sinon t'as pas une durite d'essence qui a une micro fuite ??? Ce serait étonnant vu que ton touran est récent mais bon...
Posté : 09 mars 2016, 14:35
par buffalo debile
Oh ben tu sais, il a beau être récent, il commence à y avoir pas mal de pièces plus récentes que d'autres... :D
Je vais vérifier ça aussi.
Merci !
Ajouté 8 minutes 20 secondes après :
Pas de trappe sous le siège arrière droit...
Y'a de la moquette qui ne se soulève pas.
Peut-être sous les sièges dans le coffre ? Mais il devrait y avoir une odeur persistante quand même ???
Le joint du bouchon de remplissage du réservoir me semble correct.
Ajouté 26 minutes 25 secondes après :
Bon ben rien de rien...
J'ai ouvert le filtre à air mais ça ne sent pas particulièrement l'essence, même moteur tournant.
Posté : 09 mars 2016, 15:19
par resideur
regarde sous les sieges de coffre,elle devrait se trouver du cote droit,le truc c'est que je ne trouve pas sur elsawin son emplacement,mais elle est par la!
Posté : 09 mars 2016, 19:48
par buffalo debile
Ok, je vais persévérer :D
Merci !!
Posté : 10 mars 2016, 08:52
le joint moi était aussi correct (pas de craquelure et "relativement" souple) mais malgré tout, ben non !!
As tu essayé de renifler vers la trappe à carburant moteur tournant ?
Sinon en mode recyclage interne, est ce que ça sent quand même ??
Posté : 10 mars 2016, 09:04
par buffalo debile
Ce qui me surprend c'est que ça ne sent que lorsque je ne roule pas, avec la ventilation/clim en marche.
Je vais essayer avec le recyclage activé pour voir.
Je pense plutôt à une durite fendue, qui doit laisser passer qq gouttes.
Où se trouve le filtre d'habitacle ? Toujours sous la baie de pare-brise ?
Parce que si ça sent par les bouches de clim, ça doit bein entrer dans le circuit à un endroit...
Merci !
Posté : 10 mars 2016, 09:13
oui je suppose, regarde le topic changement de filtre à pollen.
Posté : 11 mars 2016, 14:48
par buffalo debile
Bon, pas d'odeur en mode recyclage...
Je pense de plus en plus à une durite qui fuit, d'autant plus que ça sent aussi le carburant à l'extérieur de la voiture, du côté gauche.
Posté : 17 mars 2016, 11:11
par buffalo debile
Verdict, durite de reniflard à changer.
33€, ils ne me comptent pas la main d'oeuvre. Mais ils n'ont pas la pièce donc il faut que je ramène le Touran demain.
Posté : 18 mars 2016, 08:43
ca a fini par payer alors :-)
Posté : 18 mars 2016, 09:32
par buffalo debile
Heureusement !
Sauf qu'ils n'ont pas reçu la pièce ce matin, il faut que je ramène le Touran lundi...
Posté : 18 mars 2016, 13:46
par resideur
au moins une chose de reglee,car c'est un sacre frein a la revente ce genre d'odeurs!
Posté : 18 mars 2016, 14:08
par buffalo debile
+1 resideur !
Maintenant il faudrait que j'arrive à décoincer le servo moteur de la clim.
