Front assist
coucoulala
Front assist
Message par coucoulala »
Hello,
J'ai dans mon Touran l'ACC et le Front assist. Mais je ne comprends pas quand se met en marche le Front assist.
Si par exemple dans les bouchons, je ne freine pas, il arrête la voiture ou pas ?
Je n'ai pas tenté de rentrer dans mon prédécesseur, mais presque, pas eu d'arrêt, j'aimerais éviter de lui rentrer dedans complètement pour le vérifier...
Merci !
Touran 2015 Confortline Business TDI 110
Gris poivré
Option App-connect
coucoulala
Re: Front assist
Hello, personne pour me répondre là dessus ? Merci ;-)
Gris poivré
Option App-connect
bbrtouran
Re: Front assist
Message par bbrtouran »
salut,
j'ai pu "tester" le front assit
en ville, un peu distrait, il s'est déclenché lorsqu'une voiture a brusquement freiné devant moi
effectivement ça donne une bonne impulsion et fait tout de suite réagir à temps !
t'expliquer tout en détail me parait difficile : ca va si vite ! Le dispositif s'est signalé sur le tableau de bord
Touran 2 1.4 tsi 150 bmv6
confortline gris poivre
attelage electrique + stores
coucoulala
Re: Front assist
OK, merci de l'info. Ca doit marcher quand il se passe un truc brusque, car en roulant doucement, ça n'a pas l'air de s'arrêter tout seul.
Gris poivré
Option App-connect
Dily
Re: Front assist
Message par Dily »
Pour moi, le front Assist est actif dès lors qu'il détecte une voiture devant (même capteur que le regulateur ACC).
Si la voiture qui précède ralenti et que le système estime que la distance de freinage est trop "juste" : premier bip avec petit freinage pour avertir, si le conducteur ne réagit pas le freinage s'active automatiquement jusqu'à arrêt complet du véhicule.
Mais je suis d'accord, faut avoir beaucoup de sang froid pour tester ça...😅
2018 - xxxx : VW Touran II 2.0 TDI 150 DSG6 Confortline Business 5P et 7P
2013 - 2018 : Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Ambition Luxe
2009 - 2013 : Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140 S-Tronic S-Line
